West Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2009 Сообщения: 5 Откуда: Александрия
Авто: Doblo
Добавлено: Ср Июн 17, 2009 21:41 Заголовок сообщения: HELP!! DOLBO не заводится! |
| Здравствуйте, может на вашем форуме мне кто-то даст совет, Добло 2004 г. 1.6 16 клапанов ехал ехал,заглох и не заводится, ключик на приборке гаснет, значит иммо дает добро на запуск,при прокрутке нет искры не работают форсы и бензонасос, при вкл. зажигания,насос отрабатывает, просмотрел проводку от ДПКВ к ЭБУ, все нормально, датчик не в обрыве, думаю, мож как на вектре-б она работает по датчику распредвала, вот собственно вопрос, по какому датчику ЭБУ видит обороты?
Ігор Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.08.2007 Сообщения: 281 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
Добавлено: Чт Июн 18, 2009 23:18 Заголовок сообщения: |
У тебя должна гореть лампочка ЧЕК ЭНЖИН оранжевая,рядом с ключиком.Лучше конечно компом посмотреть.Основной датчик это датчик коленвала.Я катался спокойно без датчика распредвала а вот про коленвал мне сказали что если он в обрыве то машина не заведется.А датчик может быть не в обрыве но неисправным сам по себе.Покрути движок и осцилографом посмотри что показывает сам датчик.
_________________ Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное. |
West Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 00:17 Заголовок сообщения: |
| Понятно, с датчиками там оказалось все нормально, на коленвале- синусоида, на распредвале- прямоугольник, если говоришь,что он заводится и без дат. распредвала, у меня было сомнение в нем, то оно отпало, что то наталкивает на мысль,что замена ЭБУ неизбежна...
@leg Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 10:06 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | при прокрутке нет искры не работают форсы и бензонасос |
Проверь для начала предохранители и реле. В мануале написано, что предохранитель на катушку зажигания (60 А) стоит отдельно от блока предохранителей, но где именно я не знаю
_________________ Vivat FIAT! |
West Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 12:32 Заголовок сообщения: |
Управления нету на форсунки и зажигание,причем тут предохранитель, питание есть, а без датчика разряжения,заводится?
З.ы. по автодате нет там никакого предохранителя...
@leg Италофан
Добавлено: Пт Июн 19, 2009 16:05 Заголовок сообщения: |
Ну ладно, нет так нет...
| Цитата: | | а без датчика разряжения,заводится? |
заводится, только горит ЧЕК ЭНЖИН
West Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 18:30 Заголовок сообщения: |
кому интересно, причина незаводки, ищется сгоревший блок IAW 5 NFT2 magneti marelli
или микруха HC 02 AA833.
71.16 KB |
388 раз(а) |
West Amico
Авто: Doblo
Добавлено: Вт Июн 23, 2009 01:19 Заголовок сообщения: |
| тема закрыта
Ігор Италофан
Добавлено: Ср Июн 24, 2009 23:35 Заголовок сообщения: |
| West писал(а): | кому интересно, причина незаводки, ищется сгоревший блок IAW 5 NFT2 magneti marelli
или микруха HC 02 AA833. | Это спец микра и просто так она не продается.Интерестно ты менял все,или как решил вопрос.
