HELP!! DOLBO не заводится!
West
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Ср Июн 17, 2009 21:41    Заголовок сообщения: HELP!! DOLBO не заводится! Ответить с цитатой
Здравствуйте, может на вашем форуме мне кто-то даст совет, Добло 2004 г. 1.6 16 клапанов ехал ехал,заглох и не заводится, ключик на приборке гаснет, значит иммо дает добро на запуск,при прокрутке нет искры не работают форсы и бензонасос, при вкл. зажигания,насос отрабатывает, просмотрел проводку от ДПКВ к ЭБУ, все нормально, датчик не в обрыве, думаю, мож как на вектре-б она работает по датчику распредвала, вот собственно вопрос, по какому датчику ЭБУ видит обороты?
Ігор
Авто: Fiat Doblo 1,6/16V 2003
СообщениеДобавлено: Чт Июн 18, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя должна гореть лампочка ЧЕК ЭНЖИН оранжевая,рядом с ключиком.Лучше конечно компом посмотреть.Основной датчик это датчик коленвала.Я катался спокойно без датчика распредвала а вот про коленвал мне сказали что если он в обрыве то машина не заведется.А датчик может быть не в обрыве но неисправным сам по себе.Покрути движок и осцилографом посмотри что показывает сам датчик.
Поступай с людьми так,как хочешь чтобы поступали с тобой.
Главное ,чтобы главное оставалось главным.
Умение обращаться с техникой это у нас семейное.
West
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно, с датчиками там оказалось все нормально, на коленвале- синусоида, на распредвале- прямоугольник, если говоришь,что он заводится и без дат. распредвала, у меня было сомнение в нем, то оно отпало, что то наталкивает на мысль,что замена ЭБУ неизбежна...
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь для начала предохранители и реле. В мануале написано, что предохранитель на катушку зажигания (60 А) стоит отдельно от блока предохранителей, но где именно я не знаю Rolling Eyes
Vivat FIAT!
West
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Управления нету на форсунки и зажигание,причем тут предохранитель, питание есть, а без датчика разряжения,заводится?
З.ы. по автодате нет там никакого предохранителя...
@leg
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ладно, нет так нет... Rolling Eyes
заводится, только горит ЧЕК ЭНЖИН
Vivat FIAT!
West
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кому интересно, причина незаводки, ищется сгоревший блок IAW 5 NFT2 magneti marelli
или микруха HC 02 AA833.
 Просмотрено:  398 раз(а)
West
Авто: Doblo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 23, 2009 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема закрыта
Ігор
СообщениеДобавлено: Ср Июн 24, 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это спец микра и просто так она не продается.Интерестно ты менял все,или как решил вопрос.
