Вдруг при поднимании переднего стекла оно выкрутилось так, что его край возле средней стойки выскочил из направляющих и пошел вверх. Я его засунул на свое место, но люфт стекла остался великоват - на пару сантиметров его можно двигать вверх-вниз. И похоже что оно будет выпадать ещё.
Кто знает как стекло внизу защемляется? Там легко можно закрепить его снова?
Как снять обшивку двери я знаю. Нехочется обрывать слой засиликоненой обесшумки чтобы просто неподготовленно увидеть причину. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.11.2005 Сообщения: 2424 Откуда: Гостомель
Добавлено: Вт Май 26, 2009 23:01 Заголовок сообщения:
А направляющая тоже со стеклом выскочила? Если да - то стерлась уже, надо новую. Стоит новая около 4 у.е. Если осталась в двери - то полюбому надо менять (она поломалась). Есть еще вариант, что порвалась резинка уплотнителя стекла, но это маловероятно.
Внизу есть только одна точка крепления. Ровно по центру на стеклоподъемнике. Если стекло управляется подъемником, то там ничего не случилось и ничего не выскочило. Дело только в направляющей.
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Май 27, 2009 00:22 Заголовок сообщения:
Vov-x
Две направляющие: одна снизу посередине, соеденяет стекло с подъёмником, вторая под уплотнителем, держит стекло сбоку. _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Ср Май 27, 2009 00:33 Заголовок сообщения:
Godfather писал(а):
Vov-x
Снизу - это место крепления стекла к подъемнику, а направляющая там только одна (маленькая пластмаска, что ездит со стеклом внутри уплотнительной резинки).
Добавлено: Ср Май 27, 2009 00:51 Заголовок сообщения:
И чем клипса внизу не направляющая? Человек задал вопрос, как крепится стекло снизу. Вставляется направляющая из подъёмника в отверстие в стекле, а с обратной стороны стекла зажимается скобой. В принципе ничего геморного нет, главное не сломать... _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Ср Май 27, 2009 01:11 Заголовок сообщения:
Demian
Оно без неё просто упадёт вниз Но если не вынуть нижнюю направляющую, то боковую поменять не получится _________________ Италоголизм не лечится...
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 1227 Откуда: Днепропетровск
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
Добавлено: Ср Май 27, 2009 09:18 Заголовок сообщения:
Ok. Спасибо.
С виду боковая направляющая немного (а может и много ) разбитая, а ползунок вполне целый.
Стеклоподьём работает, а по болтанию бокового ползунка - выходит что нужно просто поджать нижнюю клипсу.
С этим можно справится. _________________ Всё устроено очень просто, достаточно лишь знать на какие "кнопочки" нужно нажать; а какие не трогать!!!
По фотке Клипса я понял что должно быть 2 зуба на клипсе (те которые проходят в отверстие стекла). Но на ощупь чувствуется лишь один.
А вот как вела себя клипса во время работы:
(думаю это не нормально) Я подложил туда шайбу что-бы меньше болталось, т.к. о втором зубе не догадывался пока не рассмотрел фотки на компе.
Размер:
70.91 KB
Просмотрено:
444 раз(а)
Размер:
154.5 KB
Просмотрено:
464 раз(а)
Размер:
189.14 KB
Просмотрено:
449 раз(а)
Там вроде защёлка должна быть, а её нема... _________________ Италоголизм не лечится...
