Стекло двери болтается.
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Стекло двери болтается. Ответить с цитатой
Вдруг при поднимании переднего стекла оно выкрутилось так, что его край возле средней стойки выскочил из направляющих и пошел вверх. Я его засунул на свое место, но люфт стекла остался великоват - на пару сантиметров его можно двигать вверх-вниз. И похоже что оно будет выпадать ещё.
Кто знает как стекло внизу защемляется? Там легко можно закрепить его снова?
Как снять обшивку двери я знаю. Нехочется обрывать слой засиликоненой обесшумки чтобы просто неподготовленно увидеть причину.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПеренесSmileпишем в соответствующем разделе темы !
067 763 30 38
Demian
СообщениеДобавлено: Вт Май 26, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А направляющая тоже со стеклом выскочила? Если да - то стерлась уже, надо новую. Стоит новая около 4 у.е. Если осталась в двери - то полюбому надо менять (она поломалась). Есть еще вариант, что порвалась резинка уплотнителя стекла, но это маловероятно.
Внизу есть только одна точка крепления. Ровно по центру на стеклоподъемнике. Если стекло управляется подъемником, то там ничего не случилось и ничего не выскочило. Дело только в направляющей.
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vov-x
Две направляющие: одна снизу посередине, соеденяет стекло с подъёмником, вторая под уплотнителем, держит стекло сбоку.
Италоголизм не лечится...
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
Vov-x
Снизу - это место крепления стекла к подъемнику, а направляющая там только одна (маленькая пластмаска, что ездит со стеклом внутри уплотнительной резинки).
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И чем клипса внизу не направляющая? Very Happy Человек задал вопрос, как крепится стекло снизу. Вставляется направляющая из подъёмника в отверстие в стекле, а с обратной стороны стекла зажимается скобой. В принципе ничего геморного нет, главное не сломать...
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, клипса внизу - это типа привод стекла, пусть будет направляющая если так удобнее. Только из-за нее стекло не выскочит и не перекосит.
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demian
Оно без неё просто упадёт вниз Laughing Но если не вынуть нижнюю направляющую, то боковую поменять не получится Smile
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather писал(а):
Demian
Получится
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 07:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получится
067 763 30 38
Demian
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Получится
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 09:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я конечно хз, но наврное...
Получится
Laughing Laughing Laughing
Vov-x
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ok. Спасибо. Smile
С виду боковая направляющая немного (а может и много Unknown ) разбитая, а ползунок вполне целый.
Стеклоподьём работает, а по болтанию бокового ползунка - выходит что нужно просто поджать нижнюю клипсу.
С этим можно справится. Smile
Vov-x
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По фотке Клипса я понял что должно быть 2 зуба на клипсе (те которые проходят в отверстие стекла). Но на ощупь чувствуется лишь один.
А вот как вела себя клипса во время работы:
(думаю это не нормально) Я подложил туда шайбу что-бы меньше болталось, т.к. о втором зубе не догадывался пока не рассмотрел фотки на компе.
 Просмотрено:  449 раз(а)
 Просмотрено:  471 раз(а)
 Просмотрено:  454 раз(а)
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Июн 02, 2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там вроде защёлка должна быть, а её нема...
