Трещит что-то когда зводишь!
Штурман
Авто: Fiat Tipo 1.7TD
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 23:59    Заголовок сообщения: Трещит что-то когда зводишь! Ответить с цитатой
Здравствуйте!!!Первый раз прошу совета тут...Так что елси что не так ен пинайте))Машина Фиат Типо 1991 года двиг 1.8 115л.с. 8 клапанов.
Проблема заключается в том что когда начинаешь заводить раздается какой то страный треск(скрежет) в райне коробки передач...Люди говорят что стартёр может накрываться начал....Что это может быть??Может сцепление или коробка? Embarassed
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это стартер. 100%. Просто может нужно почистить. Не успевает прятаться шестерёнка. Когда снимешь поймёшь. Сними его и почисть.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И скорее всего ищи бендикс на замену. Оригинальный Магнетти-Морелли мне обошелся в 200 с небольшим грн.
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кста первое сообщение начинается со слов принимайте новичка. Laughing
Штурман
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!Буду смотреть!На форуме то я давно!!Только пишу впервые!!у меня то 1.7 TD !!!По нему бортовик Maksimka ведёт!!А тут просто другу машину выбираем!!Вот смотрели эту с хрустом...кузов хороший,обвес абртовский даже есть!(правда передний бампер оторавли немного ,придёться вешать !!))С тягами в правой двери что-то(но это не сложно поправить),люк электро(почему то не работает)капот близко к стеклу поставлен (чуток щётки задевает).А в остальном нормально!!!АБС есть.
Штурман
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё одна проблема!!Вспомнил!!!Если включить правый поворотник и при этом нажать на педаль тормаза или ещё что нибудь включиться он перестаёт работать!!!Это меня вообще в ступор ввело!)))
olmart
Похоже битая в лицо Laughing
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда будишь поворачивать ни в коем случае ничего не нажимай и не включай. Laughing
Штурман
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что битая это я понял...по передним крыльям!!!если подальше от машины отойти и посмотреть в фас то крылья не много дутые в стороны!)))Не нажимать в поворротах я то могу....а вот ночью без вар!!!это уже никак!!))))
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хреновая масса под тем фонарем, на кот. тухнет при нажатии чего-либо поворотник. Вообще все приколы с яркостью свечения ламп - это всегда плохой контакт, в основном земля.
Штурман
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за советы. )))
Araxiss
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там металлический защитный кожух на коробке снизу прикручен на двух болтах, посмотри не цепляется ли он за маховик, если да то отогни немного, скрежет пропадет, было такое когда двигатель снимали немного его подмяли, и зубьями маховика за него цеплялось.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Araxiss если погнули то наверное не только когда заводиш скреготало бы, а постоянно при заведенном двиге а если звук пропадает после старта двига то скорей всего стартер.
Araxiss
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен, но автор вопрос не сказал есть ли скрежет далее или нет, то есть не понятно пропадает или все огранилчилось заводом и отключением зажигания
Штурман
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трещало когда заводишь!!!потом проподало!!Оказался стартёр!!Уже всё хорошо!!Спасибо!!!)))
