Штурман Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.05.2009 Сообщения: 55 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Fiat Tipo 1.7TD
Добавлено: Пт Май 22, 2009 23:59 Заголовок сообщения: Трещит что-то когда зводишь! |
Здравствуйте!!!Первый раз прошу совета тут...Так что елси что не так ен пинайте))Машина Фиат Типо 1991 года двиг 1.8 115л.с. 8 клапанов.
Проблема заключается в том что когда начинаешь заводить раздается какой то страный треск(скрежет) в райне коробки передач...Люди говорят что стартёр может накрываться начал....Что это может быть??Может сцепление или коробка?  |
olmart Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Сб Май 23, 2009 00:04 Заголовок сообщения: |
Это стартер. 100%. Просто может нужно почистить. Не успевает прятаться шестерёнка. Когда снимешь поймёшь. Сними его и почисть. _________________  |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Сб Май 23, 2009 00:08 Заголовок сообщения: |
И скорее всего ищи бендикс на замену. Оригинальный Магнетти-Морелли мне обошелся в 200 с небольшим грн. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
olmart Италомафиози
Добавлено: Сб Май 23, 2009 00:09 Заголовок сообщения: |
Кста первое сообщение начинается со слов принимайте новичка.  _________________  |
Добавлено: Сб Май 23, 2009 00:15 Заголовок сообщения: |
Спасибо!!Буду смотреть!На форуме то я давно!!Только пишу впервые!!у меня то 1.7 TD !!!По нему бортовик Maksimka ведёт!!А тут просто другу машину выбираем!!Вот смотрели эту с хрустом...кузов хороший,обвес абртовский даже есть!(правда передний бампер оторавли немного ,придёться вешать !!))С тягами в правой двери что-то(но это не сложно поправить),люк электро(почему то не работает)капот близко к стеклу поставлен (чуток щётки задевает).А в остальном нормально!!!АБС есть. |
Добавлено: Сб Май 23, 2009 00:17 Заголовок сообщения: |
Вот ещё одна проблема!!Вспомнил!!!Если включить правый поворотник и при этом нажать на педаль тормаза или ещё что нибудь включиться он перестаёт работать!!!Это меня вообще в ступор ввело!))) |
olmart Италомафиози
Штурман писал(а): | капот близко к стеклу поставлен (чуток щётки задевает).А в остальном нормально!!!АБС есть. | Похоже битая в лицо  _________________  |
olmart Италомафиози
Добавлено: Сб Май 23, 2009 00:19 Заголовок сообщения: |
Штурман писал(а): | Вот ещё одна проблема!!Вспомнил!!!Если включить правый поворотник и при этом нажать на педаль тормаза или ещё что нибудь включиться он перестаёт работать!!!Это меня вообще в ступор ввело!))) | Когда будишь поворачивать ни в коем случае ничего не нажимай и не включай.  _________________  |
Добавлено: Сб Май 23, 2009 00:23 Заголовок сообщения: |
ну что битая это я понял...по передним крыльям!!!если подальше от машины отойти и посмотреть в фас то крылья не много дутые в стороны!)))Не нажимать в поворротах я то могу....а вот ночью без вар!!!это уже никак!!)))) |
Добавлено: Сб Май 23, 2009 16:38 Заголовок сообщения: |
Хреновая масса под тем фонарем, на кот. тухнет при нажатии чего-либо поворотник. Вообще все приколы с яркостью свечения ламп - это всегда плохой контакт, в основном земля. |
Добавлено: Сб Май 23, 2009 20:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо всем за советы. ))) |
Araxiss Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2008 Сообщения: 78 Откуда: Луганск
Авто: Fiat, Tipo'89, 1.4 карб.
Добавлено: Пн Май 25, 2009 10:57 Заголовок сообщения: |
там металлический защитный кожух на коробке снизу прикручен на двух болтах, посмотри не цепляется ли он за маховик, если да то отогни немного, скрежет пропадет, было такое когда двигатель снимали немного его подмяли, и зубьями маховика за него цеплялось. |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пн Май 25, 2009 12:22 Заголовок сообщения: |
Araxiss если погнули то наверное не только когда заводиш скреготало бы, а постоянно при заведенном двиге а если звук пропадает после старта двига то скорей всего стартер. _________________
Добавлено: Пн Май 25, 2009 16:48 Заголовок сообщения: |
согласен, но автор вопрос не сказал есть ли скрежет далее или нет, то есть не понятно пропадает или все огранилчилось заводом и отключением зажигания |
Добавлено: Пн Май 25, 2009 19:23 Заголовок сообщения: |
Трещало когда заводишь!!!потом проподало!!Оказался стартёр!!Уже всё хорошо!!Спасибо!!!))) |
