был проблемс с зажиганием, начал разбираться и засомневался в порядке подключения высоковольтных проводов идущих от крышки распределителя на свечи.
есть ли опастность повредить механику при неправильном подключении? на крышке нет никаких опознавательных знаков, как точно можно узнать последовательность?
авто lancia dedra _________________
Бортовой журнал:
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Май 22, 2009 23:46 Заголовок сообщения:
Смотри фотки, в принципе можно разглядеть какой куда...
Размер:
292.58 KB
Просмотрено:
424 раз(а)
Размер:
294.58 KB
Просмотрено:
398 раз(а)
Размер:
317.87 KB
Просмотрено:
407 раз(а)
_________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Сб Май 23, 2009 00:29 Заголовок сообщения:
Есть новые конечно. На Берёзке например... И бегунок новый есть там же. Брал давно польские - всё отлично. Магнетти Марелли не бери - Турция! _________________ Италоголизм не лечится...
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.09.2008 Сообщения: 738 Откуда: Київ
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
Добавлено: Вс Май 24, 2009 15:05 Заголовок сообщения:
пока крышку распределителя еще новую не купил
но после того, как контакты в новой малость прошлифовал и почистил свечи - стала летать)))
и исчезла проблема при начале работе двигателя на холодную - раньше дергалась и падали-подымались обороты - иногда глохла , если не подгазовывать. теперь сразу заводится. таки видать там искра плохо передавалась в крышке распределителя...)
хотя вполне может быть и форсунка - если поездить еще, и свеча станет снова чернеть - то могет и форсунка плохо работает... э _________________
Бортовой журнал:
