Крышка распределителя генератора...
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 20:11    Заголовок сообщения: Крышка распределителя генератора... Ответить с цитатой
был проблемс с зажиганием, начал разбираться и засомневался в порядке подключения высоковольтных проводов идущих от крышки распределителя на свечи.
есть ли опастность повредить механику при неправильном подключении? на крышке нет никаких опознавательных знаков, как точно можно узнать последовательность?
авто lancia dedra
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри фотки, в принципе можно разглядеть какой куда...
 Просмотрено:  397 раз(а)
 Просмотрено:  378 раз(а)
 Просмотрено:  366 раз(а)
Италоголизм не лечится...
Enter
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 00:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чорт. я стормозил. тоже ж есть фотки..
правда, думаю, крышку распределителя придется купить новую(если они вообще новые есть), неравномерно как-то после включения двигатель работает ...
спасибо Smile
 Просмотрено:  367 раз(а)
 Просмотрено:  359 раз(а)
Godfather
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть новые конечно. На Берёзке например... И бегунок новый есть там же. Брал давно польские - всё отлично. Магнетти Марелли не бери - Турция!
Enter
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока крышку распределителя еще новую не купил
но после того, как контакты в новой малость прошлифовал и почистил свечи - стала летать)))
и исчезла проблема при начале работе двигателя на холодную - раньше дергалась и падали-подымались обороты - иногда глохла , если не подгазовывать. теперь сразу заводится. таки видать там искра плохо передавалась в крышке распределителя...)
хотя вполне может быть и форсунка - если поездить еще, и свеча станет снова чернеть - то могет и форсунка плохо работает... э
