Лобовое стекло
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 12:51    Заголовок сообщения: Лобовое стекло Ответить с цитатой
Всем привет! Нужен совет, недавно поймал камень в лобовое и оно треснуло (оскол с каждым днем увеличивается).
Вопрос в следующем, что лучше?
взять на разборке б/у стело-оригенал, или взять новое( не оригенал)
Если хто-то менял лобовое, то подскажите какой лучше брать фирмы?
И можно ли найти резинки на лобовое, а то мои уже умерли.
Спасибо
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял 3года назадSmileпоставил новое фирмы Lamisafety,в той же канторе где брал лобовое сразу и резинки новые продали
067 763 30 38
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть конторы, которые запаивают трещины на лобовых стеклах. Это дешевле чем покупать новое или б/у, но всё конечно зависит от трещины...
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все конечно, зависит от размеров трещины.....Но как по мне,то лучьше новое скло прикупить.Б.у. все равно уставшее. На пыжик хотел бэушное воткнуть,но видимость с нового и б.у. БОЛЬШАЯ разнится. Поставил новое с резинкой.
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже задумываюсь поменять стекло, но есть один вопрос: стекло треснутое от дворника до дворника дугой, сколов нет, трещина идет из под пласмасы, Что может быть? Неохота вывалить деньги чтобы новое тоже треснуло.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
похоже что от печки лопнулоWink
067 763 30 38
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Виталик, а может быть из-за тех резинок на которых стекло стоит? Трещины идут симетрично от них.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 у меня тож. По низу как раз над дворниками по всей длинне. Похоже на печку, жарит она не кисло.
Makc007
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщето стекло на типо клеется на основу, а резинка просто закрывает пространство.
Спасибо за советы, буду ставить новое, с новыми резинками.
П.с: Трещина не большая, но за сегодня она выросла на 9 см. Жуть страшая.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
исключеноSmileрезинки стоят для декора,стекло вклеено так что кроме печки других вариантов не вижуWink
067 763 30 38
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
вариант еще может быть такой, что рамка, на которую стекло ложится поржавевшая. Из-за этого может трескаться...
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
смотрел, как новая, никокого намека на ржавчину.
Linzometr
Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В наборах клеещего стекольного герметика обычно вложены резиновые брусочки 3 и 4мм которые обычно выкидывают.Подкладываются они на верхнему и нижнему краю стакла милеметров по 150- 200 от края.На новые авто клеят без них,кузов жесткий подвижность рамки и переднего узла стоек меленькая,а на наших раритетах подвижность приличная /усталость металла/ резинки не дают стеклу плотно прилечь к рамке слой герметика получается высокий и хоть частично гасит колебания несущих стоек.
если руки не для скуки-покупай фиат
karasoff
СообщениеДобавлено: Сб Май 23, 2009 09:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Linzometr
Ну так что делать: менять стекло или нет. Неохота чтоб и новое так треснуло.
