		| Автор | Сообщение |
		| Makc007 Рулевой филиала
 Знак зодиака:
 Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
				|  Добавлено: Пт Май 22, 2009 12:51    Заголовок сообщения: Лобовое стекло |   |
				| Всем привет! Нужен совет, недавно поймал камень в лобовое и оно треснуло (оскол с каждым днем увеличивается). Вопрос в следующем, что лучше?
 взять на разборке б/у стело-оригенал, или взять новое( не оригенал)
 Если хто-то менял лобовое, то подскажите какой лучше брать фирмы?
 И можно ли найти резинки на лобовое, а то мои уже умерли.
 Спасибо
		| Вернуться к началу |  |
		| Master Почетный кидала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 22, 2009 13:03    Заголовок сообщения: |   |
				| Я менял 3года назад  поставил новое фирмы Lamisafety,в той же канторе где брал лобовое сразу и резинки новые продали _________________
 067 763 30 38
		| Andrey Andrey Италоманьяк
 Знак зодиака:
 Авто: БЫЛ /F/I/A/T/  Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
		| Буба Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Пежо 806 Эксперт.
				|  Добавлено: Пт Май 22, 2009 13:18    Заголовок сообщения: |   |
				| Все конечно, зависит от размеров трещины.....Но как по мне,то лучьше новое скло прикупить.Б.у. все равно уставшее. На пыжик хотел бэушное воткнуть,но видимость с нового и б.у. БОЛЬШАЯ разнится. Поставил новое с резинкой. _________________
 Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион.  096 303 77 45  093 460 41 44  Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей.
		| karasoff Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 22, 2009 15:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Я тоже задумываюсь поменять стекло, но есть один вопрос: стекло треснутое от дворника до дворника дугой, сколов нет, трещина идет из под пласмасы, Что может быть? Неохота вывалить деньги чтобы новое тоже треснуло. _________________
 Fiat Tempra 2.0i.e.cat  DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33  1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 22, 2009 15:52    Заголовок сообщения: |   |
				| karasoff похоже что от печки лопнуло
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 22, 2009 15:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Виталик, а может быть из-за тех резинок на которых стекло стоит? Трещины идут симетрично от них. _________________
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 22, 2009 16:00    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | karasoff писал(а): |  	  | Я тоже задумываюсь поменять стекло, но есть один вопрос: стекло треснутое от дворника до дворника дугой, сколов нет, трещина идет из под пласмасы, Что может быть? Неохота вывалить деньги чтобы новое тоже треснуло. |
 +1 у меня тож. По низу как раз над дворниками по всей длинне. Похоже на печку, жарит она не кисло.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 22, 2009 16:12    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | karasoff писал(а): |  	  | Виталик, а может быть из-за тех резинок на которых стекло стоит? Трещины идут симетрично от них. |
 Вобщето стекло на типо клеется на основу, а резинка просто закрывает пространство.
 Спасибо за советы, буду ставить новое, с новыми резинками.
 П.с: Трещина не большая, но за сегодня она выросла на 9 см. Жуть страшая.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 22, 2009 16:14    Заголовок сообщения: |   |
 исключено
  резинки стоят для декора,стекло вклеено так что кроме печки других вариантов не вижу  _________________
 067 763 30 38
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 22, 2009 16:29    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо. _________________
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 22, 2009 18:42    Заголовок сообщения: |   |
				| karasoff вариант еще может быть такой, что рамка, на которую стекло ложится поржавевшая. Из-за этого может трескаться...
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Май 22, 2009 23:01    Заголовок сообщения: |   |
				| Pustynnikov смотрел, как новая, никокого намека на ржавчину.
		| Linzometr Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Tempra SW 1.8,THEMA 2.4 TD88г
				|  Добавлено: Сб Май 23, 2009 09:32    Заголовок сообщения: |   |
				| В наборах клеещего стекольного герметика обычно вложены резиновые брусочки 3 и 4мм которые обычно выкидывают.Подкладываются они на верхнему и нижнему краю стакла милеметров по 150- 200 от края.На новые авто клеят без них,кузов жесткий подвижность рамки и переднего узла стоек меленькая,а на наших раритетах подвижность приличная /усталость металла/ резинки не дают стеклу плотно прилечь к рамке слой герметика получается высокий и хоть частично гасит колебания несущих стоек. _________________
 если руки не для скуки-покупай фиат
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Май 23, 2009 09:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Linzometr Ну так что делать: менять стекло или нет. Неохота чтоб и новое так треснуло.
