ПОМОГИТЕ. Черный дым и очень много!
Leha
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 15:36    Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ. Черный дым и очень много! Ответить с цитатой
Короче тема такая! Если нажать на педальку ГАЗА и напрячь машину от 3000 тис. оборотов и выше, то с выхлопной валит туча черного ДЫМА и САЖИ(очень много)!!!!! Поменяли и фильтра,и на стенде чистили форсунки, и заправляемся только на 1 заправке! А что с машиной не пойму! Помогите пожалуйста. Sad
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Турбодизель?
Leha
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не простой дизель, Добло 1,9. ПРошол 140 000 км. Да и тяга на гору по моему норм! Если едем на горку, то с 1 на 5 переключаюсь. Не резво канешно, но спокойно .
KpoT
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масла много берет?
Leha
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 16:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло не давно меняли(3 мес. назад ) и после етого 1 раз доливали чуток (грамм так 100)
KpoT
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и скока машина проехала за эти 100гр масла?
Leha
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЫ прикалываешся ??? в понедельник долевали! А какая разница! Ведь дымить начал уже давно
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 16:33    Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ. Черный дым и очень много! Ответить с цитатой
На регулировку ТНВД!
Leha
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что ЕТО ТАКОЕ ??? Обьясните пожалуйста !
kadet
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Топливный насос высокого давления.Два варианта.Или сбит угол опережения впрыска или сам насос надо снимать и регулировать.У меня такое было.Как "газану",так сзади дымяра.А двиг после капиталки.Топливную сделали и всё в порядке.Позвони 566-93-01 ,8-067-231-42-06.Сергей Ефимович.Он всё объяснит.
Leha
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, огромное ))) СПАСИБ
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 06:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а катализитор на месте? EGR работает? перед тем как лезть в насос, а он далеко не простой!!!! проверь клапан рециркуляции ВГ.
Eugene
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вероятнее всего ранный впрыск. Нужно отрегулировать момент впрыске.
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я если на своей на нейтрали тапок в пол положу, то тоже закопчу все нафиг. А на трассе хоть в пол хоть в пол пола на всех оборотах ни грамма сажи. Тобишь усе в порядке. Коли едет и не чадит, тянет и расход нормальный, то и нефиг пускать туда наших механиков! Мое личное мнение.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха
_____________________________________________________________
Good На БМП в боевом положении есть такой режим: дымовая завеса.Это когда включаешь тумблер и масло капельно поступает в выпускной коллектор.А из выхлопной трубы дымяра по всей округе.А когда машин 10-15 завесу одновременно ставят,то вообще ничего не видно.Мы так десант высаживали.Надо вам скооперироваться и мимо "Визиров" кататься.А мы" под дымок" нарушать будем. Driving Fudge
