Leha Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 16 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Чт Май 21, 2009 15:36 Заголовок сообщения: ПОМОГИТЕ. Черный дым и очень много! |
Короче тема такая! Если нажать на педальку ГАЗА и напрячь машину от 3000 тис. оборотов и выше, то с выхлопной валит туча черного ДЫМА и САЖИ(очень много)!!!!! Поменяли и фильтра,и на стенде чистили форсунки, и заправляемся только на 1 заправке! А что с машиной не пойму! Помогите пожалуйста.  |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Чт Май 21, 2009 15:47 Заголовок сообщения: |
Турбодизель? |
Leha Amico
Добавлено: Чт Май 21, 2009 15:58 Заголовок сообщения: |
не простой дизель, Добло 1,9. ПРошол 140 000 км. Да и тяга на гору по моему норм! Если едем на горку, то с 1 на 5 переключаюсь. Не резво канешно, но спокойно . |
KpoT Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 21, 2009 16:00 Заголовок сообщения: |
масла много берет? |
Leha Amico
Добавлено: Чт Май 21, 2009 16:03 Заголовок сообщения: |
масло не давно меняли(3 мес. назад ) и после етого 1 раз доливали чуток (грамм так 100) |
KpoT Италомафиози
Добавлено: Чт Май 21, 2009 16:14 Заголовок сообщения: |
и скока машина проехала за эти 100гр масла? |
Leha Amico
Добавлено: Чт Май 21, 2009 16:21 Заголовок сообщения: |
ТЫ прикалываешся ??? в понедельник долевали! А какая разница! Ведь дымить начал уже давно |
kadet Член клуба
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Май 21, 2009 16:33 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ. Черный дым и очень много! |
Leha писал(а): | Короче тема такая! Если нажать на педальку ГАЗА и напрячь машину от 3000 тис. оборотов и выше, то с выхлопной валит туча черного ДЫМА и САЖИ(очень много)!!!!! Поменяли и фильтра,и на стенде чистили форсунки, и заправляемся только на 1 заправке! А что с машиной не пойму! Помогите пожалуйста.  |
На регулировку ТНВД! _________________
Leha Amico
Добавлено: Чт Май 21, 2009 16:37 Заголовок сообщения: |
а что ЕТО ТАКОЕ ??? Обьясните пожалуйста ! |
kadet Член клуба
Добавлено: Чт Май 21, 2009 16:45 Заголовок сообщения: |
Leha писал(а): | а что ЕТО ТАКОЕ ??? Обьясните пожалуйста ! |
Топливный насос высокого давления.Два варианта.Или сбит угол опережения впрыска или сам насос надо снимать и регулировать.У меня такое было.Как "газану",так сзади дымяра.А двиг после капиталки.Топливную сделали и всё в порядке.Позвони 566-93-01 ,8-067-231-42-06.Сергей Ефимович.Он всё объяснит. _________________
Leha Amico
Добавлено: Чт Май 21, 2009 16:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо, огромное ))) СПАСИБ |
Gekko Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 362 Откуда: Донецк
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
Добавлено: Пт Май 22, 2009 06:40 Заголовок сообщения: |
а катализитор на месте? EGR работает? перед тем как лезть в насос, а он далеко не простой!!!! проверь клапан рециркуляции ВГ. |
Eugene Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2007 Сообщения: 78 Откуда: Киев
Авто: VW II 1,6 TD, Fiat Doblo 1,3 MultiJet
Добавлено: Пт Май 22, 2009 09:25 Заголовок сообщения: |
Вероятнее всего ранный впрыск. Нужно отрегулировать момент впрыске. |
Леха Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Май 22, 2009 13:14 Заголовок сообщения: |
Я если на своей на нейтрали тапок в пол положу, то тоже закопчу все нафиг. А на трассе хоть в пол хоть в пол пола на всех оборотах ни грамма сажи. Тобишь усе в порядке. Коли едет и не чадит, тянет и расход нормальный, то и нефиг пускать туда наших механиков! Мое личное мнение. _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
kadet Член клуба
Добавлено: Пт Май 22, 2009 13:24 Заголовок сообщения: |
Леха
_____________________________________________________________
На БМП в боевом положении есть такой режим: дымовая завеса.Это когда включаешь тумблер и масло капельно поступает в выпускной коллектор.А из выхлопной трубы дымяра по всей округе.А когда машин 10-15 завесу одновременно ставят,то вообще ничего не видно.Мы так десант высаживали.Надо вам скооперироваться и мимо "Визиров" кататься.А мы" под дымок" нарушать будем.  _________________
