Высоковольтные провода на Крому
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 21:30    Заголовок сообщения: Высоковольтные провода на Крому Ответить с цитатой
Хочу себе распиаренные - Тесла, кто знает подойдут они или нет??
YOUTUBE про Croma та Linea
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык по тесле купи на Крому или любой другой двухлитровый италомотор такой или я не понял сути вопроса ?
Дёнчик
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тесла разве распеарена? мне посчастило преобрести теслу за 45 рубасов провода именно для кромы там на коробке так и написано,Польские синего цвета вроде пашут,а нашол случайно на базаре в будке всё для тазиков!потом походил по базару поспрашивал вобще загнали у всех за 200 рубасов провода,так шо полезно заходить в магазины для тазов!
Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все правильно понял, просто я не знал по каким критериям подбирать.
Хочу поменять потому что на одной свече провод вообще непонятно какой: (третья слева, если присмотреться там какой то жмут проводов к ней идет без оплетки)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 07:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил себе жигулевские год назад (с восьмерки)(10 америкосов)
пока проблем нет
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие могут быть проблемы это ж провода!!
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
:ha-ha: :ha-ha: :ha-ha:
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблемы могут быть )))
пропуски зажигания
не развивает полную мощность
незаводится в сырую погоду ..и так далееееееееееееееееее
Купил и езжу )
yura1
Авто: Toyota Celica
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, а у меня пробка на верхней клапанной крышке... И слева...
http://fiatcroma.com.ua
http://cartuning.ws/fiat
Нас никогда не сбить с пути - нам по*ую куда идти!
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 01:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
до определённого номера кузова масло заливаеться через выпускной вал и крышки выпуклые + заливная справа
с определённого номера кузова масло заливаеться через впускной вал и крышки плоские + заливная слева
 Просмотрено:  373 раз(а)
 Просмотрено:  413 раз(а)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 06:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust ©, у меня такой как на верхней картинке. Только крышка у меня металлическая с насечкой под пальцы.
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они все металические Wink
о насечках под пацльцы не совсем понял.... Rolling Eyes
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже снизу заливное (должно быть вверху), если нет верхнего кожуха - они переставляются без переделок
меньше шансов залить маслом свечные колодцы
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не так выразился: с выступами чтобы пальцы не соскальзывали когда откручиваешь ее. Короче крышка как нижней картинке.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если руки трясуться то нехрен масло самому заливать ))))))))
Купил и езжу )
