Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Ср Май 20, 2009 21:30 Заголовок сообщения: Высоковольтные провода на Крому |
Хочу себе распиаренные - Тесла, кто знает подойдут они или нет??
_________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 21, 2009 01:24 Заголовок сообщения: |
дык по тесле купи на Крому или любой другой двухлитровый италомотор такой или я не понял сути вопроса ?
Дёнчик Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.09.2008 Сообщения: 145 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Croma 2.0i.e (834B146),типо 94 г\в,дорестайл!
Добавлено: Чт Май 21, 2009 01:37 Заголовок сообщения: |
Тесла разве распеарена? мне посчастило преобрести теслу за 45 рубасов провода именно для кромы там на коробке так и написано,Польские синего цвета вроде пашут,а нашол случайно на базаре в будке всё для тазиков!потом походил по базару поспрашивал вобще загнали у всех за 200 рубасов провода,так шо полезно заходить в магазины для тазов!
_________________ Лучше неиметь жигули,чтобы жигули неимело тебя! |
Добавлено: Чт Май 21, 2009 06:59 Заголовок сообщения: |
Цитата: | или я не понял сути вопроса ?
все правильно понял, просто я не знал по каким критериям подбирать.
Хочу поменять потому что на одной свече провод вообще непонятно какой: (третья слева, если присмотреться там какой то жмут проводов к ней идет без оплетки)
Добавлено: Чт Май 21, 2009 07:28 Заголовок сообщения: |
поставил себе жигулевские год назад (с восьмерки)(10 америкосов)
пока проблем нет
Купил и езжу ) |
VALE Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2006 Сообщения: 966 Откуда: Киев
Авто: Ништячек пацанчики
Добавлено: Чт Май 21, 2009 07:42 Заголовок сообщения: |
А какие могут быть проблемы это ж провода!!
Добавлено: Чт Май 21, 2009 10:45 Заголовок сообщения: |
:ha-ha: :ha-ha: :ha-ha:
Добавлено: Чт Май 21, 2009 21:23 Заголовок сообщения: |
проблемы могут быть )))
пропуски зажигания
не развивает полную мощность
незаводится в сырую погоду ..и так далееееееееееееееееее
Купил и езжу ) |
yura1 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.04.2008 Сообщения: 1046 Откуда: Киев
Авто: Toyota Celica
Добавлено: Пт Май 22, 2009 01:16 Заголовок сообщения: |
до определённого номера кузова масло заливаеться через выпускной вал и крышки выпуклые + заливная справа
с определённого номера кузова масло заливаеться через впускной вал и крышки плоские + заливная слева
Описание: |
94.54 KB |
Просмотрено: |
334 раз(а) |
Описание: |
391.94 KB |
Просмотрено: |
375 раз(а) |
Добавлено: Пт Май 22, 2009 06:50 Заголовок сообщения: |
F@ust ©, у меня такой как на верхней картинке. Только крышка у меня металлическая с насечкой под пальцы.
Добавлено: Пт Май 22, 2009 10:47 Заголовок сообщения: |
они все металические
о насечках под пацльцы не совсем понял....
ksv Италоманьячище
Добавлено: Пт Май 22, 2009 15:03 Заголовок сообщения: |
у меня тоже снизу заливное (должно быть вверху), если нет верхнего кожуха - они переставляются без переделок
меньше шансов залить маслом свечные колодцы
Добавлено: Пт Май 22, 2009 17:37 Заголовок сообщения: |
Цитата: | о насечках под пацльцы не совсем понял.... |
не так выразился: с выступами чтобы пальцы не соскальзывали когда откручиваешь ее. Короче крышка как нижней картинке.
Добавлено: Пт Май 22, 2009 22:01 Заголовок сообщения: |
если руки трясуться то нехрен масло самому заливать ))))))))
Купил и езжу ) |
