Как отключить насос гур?
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 08:45    Заголовок сообщения: Как отключить насос гур? Ответить с цитатой
сильно потекла рейка гидроусилителя,пока придумаю как отремонтировать придется ездить так... Жесть,конечно.
Как бы отключить насос,чтоб впустую не работал? Привод насоса шестеренчатый. И еще:вакуум на тормоза не с него берется? А то без тормозов я как-то не очень люблю. Подскажите,пожалуйста.
VALE
Авто: Ништячек пацанчики
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай или покупай б/у что советую или реставрируй (1,5 года назад отдал 710 грн)
Ты не представляешь что такое ездить на кроме без ГУРа.
Это плохая управляемость, тяжесть нахождения за рулем.
Лучше пока не ездь а то удовольствия мало будет от езды
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- Доб'єш рейку + накачаєш нехілі біцепси - погнеш кермо. У тебе ж дизеляка. Я пробував на своїй їздити при епізодично працюючому гідропідсилювачі. Це навідь не жесть. Це 4-міліметрова бляха.
На додачу ти його ніфіга не від'єднаєш бо він на шестернях.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинь ремень,слей атф-ку.Крутить руль будет легче,чем с жидкостью.А вообще--сними рейку и определись она ли течет.Если течет рейка ищи замену,она неремонтнопригодна.Замена сальников--надолго не хватит.
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скинь ремень
урекать рейку в полный хлам ?
+1! полностью согласен
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернее,+0.75:) С миру по ниткеSmile
1. Ремня,увы,нет. Дизель...
2.что ее сливать-она и так вытеклаSmile если немного осталось-пусть смазывает,а то зубья позакусывает.
3.слышал о существовании ремкомплекта,правда ,в реальной жизни не встречал. Выдумка?
4. Разбирал старую рейку,ради интереса. Перебрать можно-нефиг делать,было бы чем.
5. Насос без масла не испортится? Думаю,может его просто зациклить,чтоб перекачивал напрямую в бачок.
как насос устроен?
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
устройство на соса в двух словах не опишу но без жидкости ему вращаться нельзя ибо умрёт
ремкомплекты искать надо на www.exist.ru
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зациклить насос по кругу мимо рейки можно
ремкомплекты в природе существуют
сам как раз занимаюсь поиском такого ))))
без жидкости насос умрет оч быстро
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
mihman
Авто: FIAT CROMA 2.5 TD
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цена ремкомплекта 50 баков, вопрос на сколько её хватит?
 Просмотрено:  507 раз(а)
 Просмотрено:  437 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мил друг скажи как он называется мож номерок какой есть чтоб на эксисте поискать....
а то пропадает рейка отличная (сопливит масло а так в идеале)
Купил и езжу )
mihman
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тыльная сторона упаковки
FI9016KIT
 Просмотрено:  514 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у мну крома 92 года рестайлинг
подойдет ко мне от альфы 164 до 90 гв ???
рейка TRW
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопрос снят
нашел в москве эту контору
Купил и езжу )
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реально,когда жидкость вытекла вся,стало крутить легче. Напоследок закачал насосом в реику грамм 200 масла Тад,докачал передние колеса до 2.5 и стало даже терпимо. Насос зациклил,пока покатаюсь так.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
А скока вообще рекомендуеться давление - 2,0 ??
YOUTUBE про Croma та Linea
