		| Автор | Сообщение |
		| ZilanY Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat croma
				|  Добавлено: Ср Июн 10, 2009 00:09    Заголовок сообщения: задымила croma |   |
				| Всем привет,у меня такая проблема после ремонта ГБЦ тоесть после замены маслосъемных колпачков вместе с направляющими втулками клапанов croma начала дымить как паровоз.Вот незнаю на что теперь грешить,а до ремонта все было нормально,ремонтировали по пречине прогаревшего клапана.Пожалуйста кто чем может помагите.Мотор у меня 2.0 два распредвала 88г.в Зарание спасибо. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июн 10, 2009 00:46    Заголовок сообщения: |   |
				| какой цвет дыма?прокладку ГБЦ меняли? дыметь начала сразу после ремонта или проехала нормально а потом начала дымом баловаться ? |  |
		| yura1 Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Toyota Celica
		| Do_Sancho Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2009 18:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Вообщето дым из под капота после ремонта это нормально...Обьясняю...это сгорает масло...не правелно выразился...догорает масло на местах де его не должно быть,но тоже...А вообще вариантов конечно много....Опиши более подробно _________________
 ***In SNAIL we Trust***
 Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ;  AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p.
		| ZilanY Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat croma
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2009 20:48    Заголовок сообщения: |   |
				| задымила сразу синим дымом а прокладку не меняли так так мотор переберал месяца три назад прокладка была новой,еще подскажите подойдет ли ГБЦ с темпры 1.6 на крому 2.0 |  |
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2009 20:58    Заголовок сообщения: |   |
				| На Темпре 1,6 8 клапанов, а на твоей Кроме 16, да и размер блока циллиндров очень отличается. Головка не подойдет однозначно. Кроме того, там диаметр клапанов не позволит нормально вентилировать циллиндры, даже если и подошла бы. Объем моторов разный.
 P.S. Как меняли направляющие клапанов? Забивали? Могла трещинка появится в головке от ударов.
 Головку на плоскость проверяли? Могла плохо обжаться прокладка, если не совсем плоская посадочная поверхность.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 11, 2009 21:46    Заголовок сообщения: |   |
				| машина долго работала после того как впервые завели после ремонта? _________________
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Сб Июн 13, 2009 22:19    Заголовок сообщения: |   |
				| На кроме редкость 16 клапанов,бывают,но их очень мало и пошли они после 91 года. |  |
		| Demian Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 13, 2009 22:23    Заголовок сообщения: |   |
				| Все-равно головки разные, даже по размерам. |  |
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 16, 2009 22:14    Заголовок сообщения: |   |
				| перед ремонтом клапана рассухаривали сьемником или лихими ударами молотка через подходящую головку ? если ударами то все клапана на помойку отправляй
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| ZilanY Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat croma
				|  Добавлено: Ср Июн 17, 2009 23:06    Заголовок сообщения: |   |
				| да рассухаривали лихим ударом молотка при помощи подходящей трубки,только не понимаю почему теперь клапана на помойку?Ведь если рассухаривать таким способом с низу под клапана ничего подкладывать не надо если ты толкуеш про это,единственный  минус в этом способе если трубка сквозная то при ударе из нее вылетают сухари и разлитаются по всей округе. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 18, 2009 00:19    Заголовок сообщения: |   |
				| :ha-ha:  :ha-ha:  :ha-ha:
 Челябинск на севере Росии?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 20, 2009 23:37    Заголовок сообщения: |   |
				| при ударе сухари пролетают дальше по стержню клапана и выбивают там риски после чего этими рисками маслосьемный колпачек пилится в дым в течении 10 мин работы двигателя
 хоть каж день меняй а масло будет жрать
 кстати и сами колпачки надо при помощи оправки набивать чтоб не повредить резину
 Купил и езжу )
