Коробка 5-ка Regata 75S Шум с коробки
Vladimir75s
Авто: Fiat Regata75s
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 20:20    Заголовок сообщения: Коробка 5-ка Regata 75S Шум с коробки Ответить с цитатой
При выжимании сцепления шум изчезает,отпускаеш сцепление появляется шум. Что это? помогут ли присадки?
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir75s, это нормально. Заметь, что шум этот на разогретой коробке гораздо меньше.
У моей на холодную при заводке двигателя коробка орет громче мотора. 2 коробки пробовал -та же фигня. Видимо они конструктивно неудачные, выбран такой шаг зубьев, что небольшой износ и сразу подают голос. Присадки вряд ли помогут, пробовал. Кстати, на шум коробки косвенно может влиять неравномерная работа мотора
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По своей машине знаю что на шум в коробке к выше сказанному влияет подушка коробки если чуть просела то будет шуметь сильно, да и передачи могут туго включаться, либо маленький уровень масла в ней
НикМал
Авто: Fiat Regata
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите где и за сколько можно купить коробку. очень надо. спасибо
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 22:21    Заголовок сообщения: коробка Ответить с цитатой
ето шумит передний подшипник первичново вала
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вс Май 17, 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какую коробку надо
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 16:44    Заголовок сообщения: Re: коробка Ответить с цитатой
Насколько это опасно и какие необходимо принимать меры?
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 22:47    Заголовок сообщения: коробка Ответить с цитатой
знакоьый ездит уже три года но были случаи что оборвало пер вал
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
alfasud
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir75s Простите пожалуйста ,а вы уверенны что шумит коробка? Под описанные "симптомы" вполне может попасть и сцепление.
Vladimir75s
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему сцепление? Снимать коробку реально нет времени.Заменил масло ,вроде тише.На магните сливной пробки была стружка металла.
Vladimir75s
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
HELP? Кто нибудь что нибудь,
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда выжимаеш сцепление - коробка отключается, перестает работать. Вот и шум пропадает. И подушка тут ни к чему. Изношены подшипники, появились люфты, вот и шум. Если коробка четырехступенчатая - можно залить масло погуще, ТАД-17, ТАП-15, например (А вообще масло в коробке есть? Smile ). Можешь добавить присадки какие-нибудь, шум может поутихнуть. Но это просто временный выход. Коробку полюбому придется ремонтировать.
Так что если времени нет на ремонт - ездь пока ездит, все равно рано или поздно полетит. Тогда и время найдешь Smile
А если серьезно, то начинай потихоньку искать или коробку целиком, или специалиста с запчастями, и виискивай время на ремонт. Если коробка сдохнет сама - ремонт дороже обойдется. А если в запасе уже будет другая - вытратишся только на буксировку.
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 12:04    Заголовок сообщения: Re: коробка Ответить с цитатой
+1 шумит именно он!
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шумит, скорее всего, как раз, не подшипник. Я много коробок сделал, потому и говорю не из теории. Подшипник изношен, конечно, это 100%. Но я не видел ни одного подшипника в коробке Фиатов, который бы износился настолько, что бы создавать шум. От износа подшипника увеличиваются расстояния между зубьями шесерен, они и шумят.
Конечно, можно и подшипник износить до такой степени, что на шариках появятся "потертости" и сколы, на обоймах "драбинка" и т.д. и он зашумит... Но у Фиатов коробка не выдерживает такого срока работы без поломок Smile
Vladimir75s
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собираюсь снать коробку как скоро не знаю.
Но о результатах я Вам сообщу.
