Vladimir75s Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2009 Сообщения: 82 Откуда: Полтавская . обл г.Комсомольск
Авто: Fiat Regata75s
Добавлено: Сб Май 16, 2009 20:20 Заголовок сообщения: Коробка 5-ка Regata 75S Шум с коробки |
При выжимании сцепления шум изчезает,отпускаеш сцепление появляется шум. Что это? помогут ли присадки? |
Dimmos Италомафиози
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Сб Май 16, 2009 21:11 Заголовок сообщения: |
Vladimir75s, это нормально. Заметь, что шум этот на разогретой коробке гораздо меньше.
У моей на холодную при заводке двигателя коробка орет громче мотора. 2 коробки пробовал -та же фигня. Видимо они конструктивно неудачные, выбран такой шаг зубьев, что небольшой износ и сразу подают голос. Присадки вряд ли помогут, пробовал. Кстати, на шум коробки косвенно может влиять неравномерная работа мотора |
Valentin21185 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2008 Сообщения: 238 Откуда: Сумы
Авто: без лошадный пока была регата
Добавлено: Сб Май 16, 2009 22:50 Заголовок сообщения: |
По своей машине знаю что на шум в коробке к выше сказанному влияет подушка коробки если чуть просела то будет шуметь сильно, да и передачи могут туго включаться, либо маленький уровень масла в ней |
НикМал Amico
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2009 Сообщения: 2 Откуда: одесса
Авто: Fiat Regata
Добавлено: Вс Май 17, 2009 00:32 Заголовок сообщения: |
подскажите где и за сколько можно купить коробку. очень надо. спасибо |
roma_Roma Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2009 Сообщения: 1031 Откуда: закарпатская обл.
Добавлено: Вс Май 17, 2009 22:21 Заголовок сообщения: коробка |
ето шумит передний подшипник первичново вала _________________ народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах |
Добавлено: Вс Май 17, 2009 22:23 Заголовок сообщения: |
а какую коробку надо _________________ народ
запчасти для фиатов
gloom Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 89 Откуда: г.Гомель, РБ
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
Добавлено: Вт Май 19, 2009 16:44 Заголовок сообщения: Re: коробка |
roma_Roma писал(а): | ето шумит передний подшипник первичново вала |
Насколько это опасно и какие необходимо принимать меры? |
Добавлено: Вт Май 19, 2009 22:47 Заголовок сообщения: коробка |
знакоьый ездит уже три года но были случаи что оборвало пер вал _________________ народ
запчасти для фиатов
alfasud Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.03.2009 Сообщения: 306 Откуда: одесса
Авто: fiat uno 0.9 alfa romeo alfasud sc 1.3
Добавлено: Ср Май 20, 2009 00:17 Заголовок сообщения: |
Vladimir75s Простите пожалуйста ,а вы уверенны что шумит коробка? Под описанные "симптомы" вполне может попасть и сцепление. |
Добавлено: Пт Май 22, 2009 22:45 Заголовок сообщения: |
Почему сцепление? Снимать коробку реально нет времени.Заменил масло ,вроде тише.На магните сливной пробки была стружка металла. |
Добавлено: Вт Июл 14, 2009 22:58 Заголовок сообщения: |
HELP? Кто нибудь что нибудь, |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Авг 23, 2009 11:58 Заголовок сообщения: |
Когда выжимаеш сцепление - коробка отключается, перестает работать. Вот и шум пропадает. И подушка тут ни к чему. Изношены подшипники, появились люфты, вот и шум. Если коробка четырехступенчатая - можно залить масло погуще, ТАД-17, ТАП-15, например (А вообще масло в коробке есть? ). Можешь добавить присадки какие-нибудь, шум может поутихнуть. Но это просто временный выход. Коробку полюбому придется ремонтировать.
Так что если времени нет на ремонт - ездь пока ездит, все равно рано или поздно полетит. Тогда и время найдешь
А если серьезно, то начинай потихоньку искать или коробку целиком, или специалиста с запчастями, и виискивай время на ремонт. Если коробка сдохнет сама - ремонт дороже обойдется. А если в запасе уже будет другая - вытратишся только на буксировку. _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
MX Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2009 Сообщения: 1626 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 55S
Добавлено: Вс Авг 23, 2009 12:04 Заголовок сообщения: Re: коробка |
+1 шумит именно он! |
Добавлено: Вс Авг 23, 2009 12:56 Заголовок сообщения: |
Шумит, скорее всего, как раз, не подшипник. Я много коробок сделал, потому и говорю не из теории. Подшипник изношен, конечно, это 100%. Но я не видел ни одного подшипника в коробке Фиатов, который бы износился настолько, что бы создавать шум. От износа подшипника увеличиваются расстояния между зубьями шесерен, они и шумят.
Конечно, можно и подшипник износить до такой степени, что на шариках появятся "потертости" и сколы, на обоймах "драбинка" и т.д. и он зашумит... Но у Фиатов коробка не выдерживает такого срока работы без поломок  _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Добавлено: Ср Авг 26, 2009 18:04 Заголовок сообщения: |
Собираюсь снать коробку как скоро не знаю.
Но о результатах я Вам сообщу. |
