Хочу поднять зад (FIAT regata)
Alexey
Авто: FIAT Regata 85S
СообщениеДобавлено: Чт Май 14, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Хочу поднять зад (FIAT regata) Ответить с цитатой
Хочу поднять зад на FIAT regata, а то сильно опущена. какую ресору лутче поставить?? Или лутче отбухтовать старую, что посоветуете??
зарание благодарен.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 07:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexey, как вариант газовые амортизаторы. А по нормальному
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5767
roma_Roma
СообщениеДобавлено: Пт Май 15, 2009 22:48    Заголовок сообщения: ресора Ответить с цитатой
я на своих REGATA перепробовал и ЗИЛ и МАЗ и ГАЗ и ГАЗЕЛЬ но то всё фигня ещё вариант SEAT ibica они есть в продаже новые
народ
запчасти для фиатов
по доступных ценах
Valentin21185
Авто: без лошадный пока была регата
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему фигня. Я тоже много перепробовал в итоге поставил подрессорник с газели и одну рессору № 2 или 3 с волги.и подушку резиновую вроде коренной рессоры с газона там она самая толстая. и нормально машина и поднята и средней мягкости
Alexey
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоисть старую можно выбрасывать
Valentin21185
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну можно положить в гараже, можно прокатать рессору но это не надолго. Хотя я настоящей у себя на машине не видел. когда покупал стояла с зила меня это не устроило
etoy
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне старую ресору наковали(отстучали кувалдой) результат более чем. вожу мешок песка в богажнике чтоб приопустилась. Laughing
Dimmos
СообщениеДобавлено: Сб Май 16, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Старую не надо выбрасывать, все-таки иномарочное качество. Прокатывать её не имеет смысла, если она сильно истоньшена ржавчиной
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Авг 23, 2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ может и для автора не актуальный, но остальным будет в пользу. Я тоже перепробовал кучу разных листов - фигня! Хорошо ездишь, пока не нагрузишь. Особенность ресор Регаты в том, что она работает не только до выпрямления, а и прогибается в другую сторону.
После многих вариантов, проб и испытаний временем и нагрузками я себе сделал так: нашёл родной лист ресоры от Регаты, тот что с загибами, обрезал и добавил к родным двум. Тоесть у меня ресора стала из трёх листов РОДНЫХ Фиатовских.
Резиновые подушки (те что под ресорами) на наждаке сточил на толщину этого листа. Поверьте, сделал и забыл!!! Ездил много лет, возил по тонне (несколько раз) - ресора делала свое дело!!! И на пустой машине работала отлично, а не как едешь на грузовом газоне!!!
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я камазовскую обрезал. Только жестковатое авто стало. Но зато реально зад выше.
З.Ы. за 210 гривен новую купил
хочу Х6...
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Авг 29, 2009 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Жестковато" - это мягко сказано Smile . Я пробовал. До того, как я сделал тот вариант, что описал выше, мне больше всего понравился лист рессоры от пассажирского ГАЗона, у которого вместо кузова - буда (с завода), у него рессоры немного мягче. А КАМАЗовский - только от передней рессоры.
Новую какую? Чью?
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новую какую? Чью?
Новую камазовскую, у нее профиль, как бы с двух листов
Вот профиль
 Просмотрено:  10226 раз(а)
хочу Х6...
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думал "новую Регатовскую" ... Smile
Ставил я такую камазовскую... Когда нагрузишь авто до её выпрямления и даже перегиба в другую сторону она больше в то же положение не разогнётся, и больше машина так высоко поднятой не будет. Sad
Когда я с такой нагрузкой проезжал много - они (эти листы) даже лопали. И всё потому что (повторюсь) ни одни рессоры наших грузовиков и тракторов не рассчитаны на перегиб в другую сторону, это для них убийство...
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же надо нагрузить авто, чтоб рессора в другую сторону прогибалась? Я даже не представляю...
хочу Х6...
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2009 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Родная рессора при своей нормальной работе постоянно прогибается туда-сюда, не обязательно её нагружать "под завязку". КАМАЗовскую, конечно, тяжелее "прогнуть" Smile .
Я, например, проезжал 400 км. (из Чопа в Луцк кстати) имея пять человек в салоне и 400 кг. в багажнике и ресора с листом КАМАЗа "проседала".
