mex Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2006 Сообщения: 10 Откуда: Израиль
Авто: Fiat Tempra 1.6 1994
Добавлено: Сб Фев 11, 2006 13:35 Заголовок сообщения: С чем может быть проблема. |
| У меня темпра 1,6 94г. Недавно появилась такая проблемма: иногда машину завести немогу,аккумулятор крутит, машина не заводится,потом может постоять 5 минут и завестись, иногда аккумулятор подсаживаю,пытаясь её завести, а с прикуривателя с пол оборота заводится. Причём могу пол дня откататься заглушить машину,а через минуту уже не заводится, я грешу на аккумулятор, может искру слабую даёт. Вот например сегодня, прогрел её хорошо,через 15 минут сел,незаводится,хорошо на горке стоял,чуть скорость набрала вторую включил,с пол тычка завелась,просто незнаю что думать. Может подскажете,что это может быть? |
TipoK Amico
Авто: Tipo 1.6
Добавлено: Сб Фев 11, 2006 13:50 Заголовок сообщения: Re: С чем может быть проблема. |
| mex писал(а): | | У меня темпра 1,6 94г. Недавно появилась такая проблемма: иногда машину завести немогу,аккумулятор крутит, машина не заводится,потом может постоять 5 минут и завестись, иногда аккумулятор подсаживаю,пытаясь её завести, а с прикуривателя с пол оборота заводится. Причём могу пол дня откататься заглушить машину,а через минуту уже не заводится, я грешу на аккумулятор, может искру слабую даёт. Вот например сегодня, прогрел её хорошо,через 15 минут сел,незаводится,хорошо на горке стоял,чуть скорость набрала вторую включил,с пол тычка завелась,просто незнаю что думать. Может подскажете,что это может быть? |
У меня нечто подобное было, оказалось все дело в генераторе:
напряжение с генератора поступало через раз,- машина плохо заводилась, а после запуска двигатель работал нестабильно. |
mex Amico
Добавлено: Сб Фев 11, 2006 17:51 Заголовок сообщения: |
TipoK
заменил щётки или что-то посерьёзнее?
как определил,тестером? |
master155 Член клуба
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 17:00 Заголовок сообщения: |
Проверь массу двигателя на кузов. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
sanya Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2006 Сообщения: 143 Откуда: киев-бровары
Авто: alfa romeo 155 ts
Добавлено: Ср Фев 15, 2006 14:02 Заголовок сообщения: |
я бы тебе посоветовал поменять так званый компьютер, он под бардачком стоит, я таким образом решил проблему, и стоит он 100 грн _________________ alfa romeo 155 ts |
mex Amico
Добавлено: Чт Фев 16, 2006 20:03 Заголовок сообщения: |
Проверил аккумулятор нагрузочной вилкой,всё таки он оказался плохой, купил новый, поезжу расскажу прошло или нет.
Спасибо всем за советы. |
AE Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Пт Авг 04, 2006 21:13 Заголовок сообщения: |
А рассказ где?  |
mex Amico
Добавлено: Сб Авг 05, 2006 17:00 Заголовок сообщения: |
| A&E писал(а): | А рассказ где?  |
Рассказ заключается в замене аккумулятора, все проблемы ушли  |
