Соскакивает привод ДВОРНИКОВ. Шо придумать?
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 10:44    Заголовок сообщения: Соскакивает привод ДВОРНИКОВ. Шо придумать? Ответить с цитатой
Короче соскакивает шарнир дворников который находиться под пласкивой защитой внизу лобового стекла. Сорри за колхозную реч, но знаю как что там называется правильно. Не могу ничего придумать. Судя по всему раздолбались посадочные места. Кто сталкивался поймут.
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть несколько вариантов дорогие и дешёвые, выбирай Very Happy
1. Купить б/у трапецию целиком
2. Купить отдельно рычаг (да, они продаются отдельно)
3. Выкалупать остатки пластмасски и на её место засандалить пробочку от ремкомплекта кулисы.
4. Со стороны яблока поставить на "шарнир" два полукольца на саморезах, чтоб не вываливалось.
Jimmy
Авто: AR 155 V6 1992
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko писал(а):
...пробочку от ремкомплекта кулисы...
А можно ссылку - что это за ремкомплект такой ???
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем пасиба. Уже зделал. Laughing
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart
так делись опытом. Как? Может, у кого-то еще такая проблема...
olmart
СообщениеДобавлено: Вс Май 10, 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче ко всем шаровым приварил винты на 5(там в шаровыз углубление туда винты и по вставлял). Посадочное место в шарнирах срезал верхнюю часть. Одел широкую шайбу и сверху гайку. Заварил что б не раскручивалось. И всё. На века поидеи. Не знаю кто понял или нет не знаю как обьяснить.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Май 11, 2009 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото в студию Wink тогда и объяснять ничего не надо будет Wink
dema_b
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я вот только что с таким же делом сталкивался - тоже слетел шарнир...
Короче говоря разобрал с легкостью - всего 7 саморезов пришлось открутить...снять пластик и там все как на ладони...
В отличии от жигулей там не сто замысловатых запчастей, а всего-навсего тяги с пластиковыми пробками, которые судя по всему надо смазывать смазкой чтоб на сухую не протирались...короче говоря одел я все на место и легонько проволочкой стальной тоненькой прикрутил, думаю хватит надолго, а там по ходу прикуплю пластиковых этих пробок и везде поменяю..
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
Можно не по теме. ПРо ремкомплект кулисы. Бывает такой?
Сколько стоит? Что из себя представляет?
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Бывает, ремкомплект самой кулисы состоит из втулки и разводного ключа, или струбцины + пара матерных слов.
 Просмотрено:  8541 раз(а)
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skorpionishe2009
Купил такую на екзисте 2 дня назат. Стоит аж 2,66грн. Laughing
finenko
+1. Залезьть туда чтоб ее поменять без матов неполучается Very Happy
Кстати по поводу этой втулочки: выступ который на рычаге должен в нее вставляться доупора, тоисть проваливаться в нее? Embarassed
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я эти раздолбаные пластмасовые втулки выкинул.токарь выточил с капролактана плотнинько оделись + насквозь болтиком на 5 с гаечкой обжал.думаю на долго.уже почти 2 года катаюсь.
karasoff
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта втулка не на рычагах кулисы, и она одна Wink
№2
 Просмотрено:  8517 раз(а)
finenko
Тры грывни зажал Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
karasoff
finenko
да я вообщето про дворники.ну я имею в виду у себя старые выкинул. и вам живущих в больших городах проще с этими втулками.а у нас чуть шо токарь спаситель.
тю блин я думал это я не в ту тему влез,а оказывается не я Very Happy Very Happy Very Happy
