olmart Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Вс Май 10, 2009 10:44 Заголовок сообщения: Соскакивает привод ДВОРНИКОВ. Шо придумать? |
Короче соскакивает шарнир дворников который находиться под пласкивой защитой внизу лобового стекла. Сорри за колхозную реч, но знаю как что там называется правильно. Не могу ничего придумать. Судя по всему раздолбались посадочные места. Кто сталкивался поймут.
_________________  |
finenko Италоманьячище
Добавлено: Вс Май 10, 2009 14:21 Заголовок сообщения: |
Есть несколько вариантов дорогие и дешёвые, выбирай
1. Купить б/у трапецию целиком
2. Купить отдельно рычаг (да, они продаются отдельно)
3. Выкалупать остатки пластмасски и на её место засандалить пробочку от ремкомплекта кулисы.
4. Со стороны яблока поставить на "шарнир" два полукольца на саморезах, чтоб не вываливалось.
Jimmy Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2007 Сообщения: 159 Откуда: Київ, Україна
Авто: AR 155 V6 1992
Добавлено: Вс Май 10, 2009 16:33 Заголовок сообщения: |
| finenko писал(а): | | ...пробочку от ремкомплекта кулисы... |
А можно ссылку - что это за ремкомплект такой ???
olmart Италомафиози
Добавлено: Вс Май 10, 2009 16:35 Заголовок сообщения: |
Всем пасиба. Уже зделал.
_________________  |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Вс Май 10, 2009 17:06 Заголовок сообщения: |
olmart
так делись опытом. Как? Может, у кого-то еще такая проблема...
_________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
olmart Италомафиози
Добавлено: Вс Май 10, 2009 22:44 Заголовок сообщения: |
Короче ко всем шаровым приварил винты на 5(там в шаровыз углубление туда винты и по вставлял). Посадочное место в шарнирах срезал верхнюю часть. Одел широкую шайбу и сверху гайку. Заварил что б не раскручивалось. И всё. На века поидеи. Не знаю кто понял или нет не знаю как обьяснить.
_________________  |
Добавлено: Пн Май 11, 2009 01:11 Заголовок сообщения: |
фото в студию тогда и объяснять ничего не надо будет
dema_b Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2009 Сообщения: 63 Откуда: Odesa
Авто: Fiat Tipo 1,7 D Белый
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 14:32 Заголовок сообщения: |
Да я вот только что с таким же делом сталкивался - тоже слетел шарнир...
Короче говоря разобрал с легкостью - всего 7 саморезов пришлось открутить...снять пластик и там все как на ладони...
В отличии от жигулей там не сто замысловатых запчастей, а всего-навсего тяги с пластиковыми пробками, которые судя по всему надо смазывать смазкой чтоб на сухую не протирались...короче говоря одел я все на место и легонько проволочкой стальной тоненькой прикрутил, думаю хватит надолго, а там по ходу прикуплю пластиковых этих пробок и везде поменяю..
skorpionishe2009 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2010 Сообщения: 1563 Откуда: Крым
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 18:47 Заголовок сообщения: |
finenko
Можно не по теме. ПРо ремкомплект кулисы. Бывает такой?
Сколько стоит? Что из себя представляет?
_________________ Зовут меня Андреем, сыном Вячеслава. Можно просто, Андрей. |
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 20:04 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Бывает, ремкомплект самой кулисы состоит из втулки и разводного ключа, или струбцины + пара матерных слов.
7.12 KB |
8853 раз(а) |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 21:07 Заголовок сообщения: |
skorpionishe2009
Купил такую на екзисте 2 дня назат. Стоит аж 2,66грн.
finenko
+1. Залезьть туда чтоб ее поменять без матов неполучается
Кстати по поводу этой втулочки: выступ который на рычаге должен в нее вставляться доупора, тоисть проваливаться в нее?
_________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 21:10 Заголовок сообщения: |
а я эти раздолбаные пластмасовые втулки выкинул.токарь выточил с капролактана плотнинько оделись + насквозь болтиком на 5 с гаечкой обжал.думаю на долго.уже почти 2 года катаюсь.
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 21:15 Заголовок сообщения: |
Тры грывни зажал
Добавлено: Чт Фев 11, 2010 21:23 Заголовок сообщения: |
karasoff
finenko
да я вообщето про дворники.ну я имею в виду у себя старые выкинул. и вам живущих в больших городах проще с этими втулками.а у нас чуть шо токарь спаситель.
тю блин я думал это я не в ту тему влез,а оказывается не я
