Принимайте в ряды чтоль) И необходим совет
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.dizelist.ru/index.php?id=62
І тут можеш дещо цікаве для себе знайти. http://cx.podolsk.ru/xm/garage/
В свій час набір для регулування моменту вприску для насосів BOSH VE мені обійшовся ~ 140 грн. Стрілочний індикатор + набір перехідників.
хід плунджера у тебе 0,90 при насосі VER 192/2/124
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Май 12, 2009 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От пасибо))
Отличные ссылочки))!!!
Буду просвещаться)
zrk77
Авто: Alfa Romeo 164 3.0 V6 24V Super 1996
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борис
Подскажите пожалуйста, на Lancia Dedra 2.0i Турбо (№ двигателя 835А8.046) маркировку ремня ГРМ, натяжных роликов и ихняя взаимозаменяемость с другими двух литровыми моторами Lancia например без Турбо (835А7.000;836.А3.000; 835А5.046 ).
Жизнь человеческая — словно свеча над раскрытой книгой. Не в нашей власти — увы! — удлинить свечу до бесконечности. Но в нашей власти — выбрать книгу, ради прочтения которой стоит этой свече гореть
Борис
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zrk77 писал(а):
Борис
100% взаимозаменяемость.
zrk77
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борис
Если не трудно, перечисли детали которые надо поменять (наслышан про гнутые клапана). Вот например RUVILLE TENSIONER BEARING RU 55811 Натяжной ролик; RUVILLE TENSIONER KIT RU 5581170 Ремень ГРМ+ролик(комплект). Подскажи где достать мануал на ДЕДРУ!!!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zrk77
Ремни и (ГРМ и балансир) и ролики такие-же как на 2.0
Борис
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поиском мануала не занимался,как то без надобности,вот естьна ФТП http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Lancia/Dedra/ но на англиском.Принципе с 2.0 Темпрой очень много общего,кроме кузовщины.
Борис
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zrk77 писал(а):
Борис
Ремень ГРМ,балансира,ролик ГРМ и обрати внимание на ролик балансира(меняются подшибники в нем,в сборе врядли найдеш да и дорого будет стоить).Если не знаеш когда менялась помпа то поменяй и помпу.И обрати внимание на сальники распредвалов и сальник коленвала в каком они состоянии.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 01, 2009 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борис
+5
zrk77
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Борис
Подскажи пожалуйста по следующему вопросу. Датчик уровня топлива, то работает то нет (плавающая неисправность), какой алгоритм поиска неисправности ( на данный момент вообще перестал работать). Горела лампочка Check и светодиод бачка омывателя, отсоединил разъём почистил папу с мамой не помогло, на данный момент разъём оставил разъединённым, Check перестал гореть (как проверить данный датчик, какое рабочее сопротивление ). И ещё перестала работать панель управления климатом которая над приёмником. Шину массы (правый лонжерон) зачистил не помогло. Спасибо всем за предоставленную информацию.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 08, 2009 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zrk77
Посмотри сам провод массы (аккум-левый лонжерон-КПП).
По уровню топлива-сам датчик (поплавок).
Новый - 500 грн, б/у (практ новый) - 150
Вопрос был Борису, извини ответил
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 11, 2009 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тэкс...
Времени было много)
Изучил данную машинку от и до + изучил дизельные двигатели, принципы и тд и тп.
Значится электрику всю восстановил сам!
Работает практически всё, есть некоторые моменты, но они мизерные и делать я их вообще не буду. Туда входят:
Мигает ошибка самодиагностики - решил удалением лампочки дабы не мигало. Мигают всегда двери, что типа не закрыты, искать не буду причину, бо это не критично.
Климат работает, датчики необходимые все работают , освещение стопы повороты на 100%, стеклоочистители, омыватели... в обще всё что важно, всё восстановил. Подогрев сидений делать не буду - не замёрзну Laughing
По двиглу всё гуд! Осталось загнать на станцию, заменить 1 форсунку, бо льёт зараза и настроить топливную, как предварительно узнавал на СТО 400-500 грн. впишусь без проблем.
Хотя ХЗ как и что настроить, машинка работает отлично, еслиб не лила форсунка. На холодную сильно коптит и работает двиг с перебоями, а на горячую не коптит и работает ровненько.
Вероятно придётся менять передние амморты (((
Качает передок на ухабах как корабль в шторм, совсем не держат.
Ещё подклинивает один, на ухабах сжимается до предела, колесо уходит в арку и так его и держит, потом через некоторое время попускает.
И необходимо будет ещё заменить 1 гранату, бо трещит на вывороте полном.
Впринципе всё!
Если кто в курсе, прошу рекоммендаций по передним аммортам.
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По аммортизаторам, я на своей "прокачивал " передние, по нынешним ценам (в моем городе) это обходится в общем 200-300грн/стойка. Если есть 1000+ грн/шт то лучше купить новую...
Lancia Thema V6 i.e.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Сб Сен 12, 2009 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ммм а прокачка даёт результат?
бо у меня обе стойки паршивые и 1000+ наскок понял 1 стойка если купить Confused как бы и не шара.
Проще задам вопрос.
На сколько реально восстановить нормальную работу передних амортов?
Vitiko
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3й год пойдет как работает левый и правый только летом прокачал. только в общем желательно прокачивать парно (равно как и менять) чтобы не было различий по жесткости. а дальше зависит от мастерства механика который будет прокачивать и от количества ям в которые попадет колесо автомобиля Wink
Страница 5 из 6
