датчики температуры - вопрос
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 19:43    Заголовок сообщения: датчики температуры - вопрос Ответить с цитатой
сегодня подключал датчик Т масла и понял что это концевик на датчик износа колодок который я давно искал Laughing
начал искать что же приведёт в действие стрелку Т масла и о чудо.. я нашел его.. он у меня идёт на датчик температуры мотора Laughing
вопрос :
датчик температуры - 2 контакта (1 стрелка второй лампа) и следственно провода туда два всего идёт и надо оторвать руки колхозникам которые лазили в проводке до меня?
у меня вышло что 2 провода на 1 контакт и 1 провод второй шли
по схеме не видно ничего а по заводской указан только разьём а не количество проводов
методом тыка нашел провод на стрелку и провод на лампу + провод приводящий в действие стрелку Т масла
посмотрите плиз как у вас идёт и отпишитесь
спасибо всем заранее
zanski
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Russian у мну датчик темп. двига + на лампочку, двухконтактный и стоит в гбц меж свечками 1 и 2 цил. в разьеме клеммы буквай Т стоят. датчика темп. масла у мну нима Sad хотя.. куда гриш ты его вставил?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну где стоит то ясно Smile хотя у меня он между 2 и3 стоит Smile и контакта в нём два.. а вот количество проводов идущих на него тоже два или таки три ? Rolling Eyes
у меня он в заводском месте - кронштейн масляного фильтра
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пля у мя там все работает не лажу ...
но вроде у меня одноконтактный он (температура масла) и датчик аварийного давления масла рядом тож одноконтактный
будет время загляну)
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т масла - одноконтактный
давление - одноконтактный
Т дивжка - 2 контактный
на Т движка приходит 2 провода или 3 ?
Борис
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Два провода.
 Просмотрено:  282 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое спасибо ! Wink
значит таки до меня нахозяйничали Smile
теперь с чистой совестью буду вешать найденый концевик на Т масла Cool
