F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 19:43 Заголовок сообщения: датчики температуры - вопрос |
сегодня подключал датчик Т масла и понял что это концевик на датчик износа колодок который я давно искал
начал искать что же приведёт в действие стрелку Т масла и о чудо.. я нашел его.. он у меня идёт на датчик температуры мотора
вопрос :
датчик температуры - 2 контакта (1 стрелка второй лампа) и следственно провода туда два всего идёт и надо оторвать руки колхозникам которые лазили в проводке до меня?
у меня вышло что 2 провода на 1 контакт и 1 провод второй шли
по схеме не видно ничего а по заводской указан только разьём а не количество проводов
методом тыка нашел провод на стрелку и провод на лампу + провод приводящий в действие стрелку Т масла
посмотрите плиз как у вас идёт и отпишитесь
спасибо всем заранее
zanski Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 19:55 Заголовок сообщения: |
у мну датчик темп. двига + на лампочку, двухконтактный и стоит в гбц меж свечками 1 и 2 цил. в разьеме клеммы буквай Т стоят. датчика темп. масла у мну нима хотя.. куда гриш ты его вставил?
_________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 20:49 Заголовок сообщения: |
ну где стоит то ясно хотя у меня он между 2 и3 стоит и контакта в нём два.. а вот количество проводов идущих на него тоже два или таки три ?
у меня он в заводском месте - кронштейн масляного фильтра
Добавлено: Ср Апр 29, 2009 21:36 Заголовок сообщения: |
пля у мя там все работает не лажу ...
но вроде у меня одноконтактный он (температура масла) и датчик аварийного давления масла рядом тож одноконтактный
будет время загляну)
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Добавлено: Чт Апр 30, 2009 00:16 Заголовок сообщения: |
Т масла - одноконтактный
давление - одноконтактный
Т дивжка - 2 контактный
на Т движка приходит 2 провода или 3 ?
Борис Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2008 Сообщения: 1232 Откуда: Одесса
Добавлено: Чт Апр 30, 2009 00:30 Заголовок сообщения: |
Два провода.
Описание: |
410.59 KB |
Просмотрено: |
232 раз(а) |
Добавлено: Чт Апр 30, 2009 00:34 Заголовок сообщения: |
большое спасибо !
значит таки до меня нахозяйничали
теперь с чистой совестью буду вешать найденый концевик на Т масла
