Как выкрутить свечи и ничего не поламать?
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 20:40    Заголовок сообщения: Как выкрутить свечи и ничего не поламать? Ответить с цитатой
Стыдно спрашивать, но реально не знаю как подступиться к свечам на Добло 1,4 Confused
1. Какой алгоритм? Корпус воздушного фильтра снимать нужно?
2. Обычный свечной ключ подойдет или нужен с "шарнирной" рукояткой?
Спасибо.
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1000
очень интересный вопрос, тоже интересует Rolling Eyes
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
antonio
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2009 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько ответов.... Что, никто сам не менял свечи? Или все дружно стоим и курим возле СТО? Поделитесь знаниями.... Very Happy
Dreamer
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем, понятно, что нужно снимать корпус воздушного фильтра. Но вот каким ключем их выкручивать не представляю. Обычный ключ туда не впихуемый, наверное существует специальный ключ для замены свечей в автомобилях Фиат? Confused
Скорее всего придется обращаться в сервис. 520 грн между прочим. Confused
kadet
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не сталкивался с Добло 1.4 ,но если такая сумма за замену свечей на СТО,то скорее всего кроме ключа удленённого с шарнирной рукояткой возможно ещё и коллектор снимается,как на Митцике паджеро. Pardon
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я не понял - там что, не прямой свечной колодец? Rolling Eyes Сфотографируй, проще будет понять что к чему!
Vivat FIAT!
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щось я в еПірі такого Долбіка (1,4) не помічаю, тому давай фото, думаю там нічого військового немає.
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 22, 2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать кроме верхней "плиты"ничего не надо.Головка удленённая с ручкой"карданчик".
antonio
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1... Вчера поменял таким ключём... кроме корпуса фильтра ничего не снимал. Провода тяжеловато отсоединять. И старайтесь не ранять свечу,когда выкрутили...
kadet
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Clapping FreeTime
Dreamer
СообщениеДобавлено: Пт Июн 26, 2009 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключ такого плана? Почему сложно отсоединить воздушный фильтр? Там два болта, и какая то защелка, вроде бы над впускным пауком.
VladS
Авто: Doblo Combi 1,4
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагают свечи Magnetti Marelli на Доблик,кто что может по ним подсказать?Кто быстро и качественно возьмется за замену свечей на Доблике?
Life is Life
t309
Авто: dedra
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ето немного напоминает кто бистро и качественно закрутит мне 2 шурупа Very Happy точнее 4
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROFL
VladS
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t309
Very Happy !Но по свечам все же отпишитесь!
Life is Life
