Dreamer Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 20:40 Заголовок сообщения: Как выкрутить свечи и ничего не поламать? |
Стыдно спрашивать, но реально не знаю как подступиться к свечам на Добло 1,4
1. Какой алгоритм? Корпус воздушного фильтра снимать нужно?
2. Обычный свечной ключ подойдет или нужен с "шарнирной" рукояткой?
Спасибо. |
smila Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3484 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Пн Апр 27, 2009 22:12 Заголовок сообщения: |
+1000
очень интересный вопрос, тоже интересует _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
antonio Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.02.2009 Сообщения: 111 Откуда: Киев
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.4
Добавлено: Сб Июн 20, 2009 23:02 Заголовок сообщения: |
Сколько ответов.... Что, никто сам не менял свечи? Или все дружно стоим и курим возле СТО? Поделитесь знаниями.... _________________
Dreamer Италофан
Добавлено: Вс Июн 21, 2009 12:09 Заголовок сообщения: |
В общем, понятно, что нужно снимать корпус воздушного фильтра. Но вот каким ключем их выкручивать не представляю. Обычный ключ туда не впихуемый, наверное существует специальный ключ для замены свечей в автомобилях Фиат?
Скорее всего придется обращаться в сервис. 520 грн между прочим. |
kadet Член клуба
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Июн 21, 2009 20:50 Заголовок сообщения: |
Dreamer писал(а): | В общем, понятно, что нужно снимать корпус воздушного фильтра. Но вот каким ключем их выкручивать не представляю. Обычный ключ туда не впихуемый, наверное существует специальный ключ для замены свечей в автомобилях Фиат?
Не сталкивался с Добло 1.4 ,но если такая сумма за замену свечей на СТО,то скорее всего кроме ключа удленённого с шарнирной рукояткой возможно ещё и коллектор снимается,как на Митцике паджеро. _________________
@leg Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.11.2007 Сообщения: 377 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 12:03 Заголовок сообщения: |
Что-то я не понял - там что, не прямой свечной колодец? Сфотографируй, проще будет понять что к чему! _________________ Vivat FIAT! |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Возраст: 46 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.07.2006 Сообщения: 22630 Откуда: м. Львів
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 12:48 Заголовок сообщения: |
Щось я в еПірі такого Долбіка (1,4) не помічаю, тому давай фото, думаю там нічого військового немає. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
kadet Член клуба
Добавлено: Пн Июн 22, 2009 12:50 Заголовок сообщения: |
@leg писал(а): | Что-то я не понял - там что, не прямой свечной колодец? Сфотографируй, проще будет понять что к чему! |
Снимать кроме верхней "плиты"ничего не надо.Головка удленённая с ручкой"карданчик". _________________
antonio Италофан
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 13:48 Заголовок сообщения: |
+1... Вчера поменял таким ключём... кроме корпуса фильтра ничего не снимал. Провода тяжеловато отсоединять. И старайтесь не ранять свечу,когда выкрутили... _________________
kadet Член клуба
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 13:52 Заголовок сообщения: |
antonio писал(а): | +1... Вчера поменял таким ключём... кроме корпуса фильтра ничего не снимал. Провода тяжеловато отсоединять. И старайтесь не ранять свечу,когда выкрутили... |
Dreamer Италофан
Добавлено: Пт Июн 26, 2009 16:09 Заголовок сообщения: |
Ключ такого плана? Почему сложно отсоединить воздушный фильтр? Там два болта, и какая то защелка, вроде бы над впускным пауком. |
VladS Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 198 Откуда: Киев Область
Авто: Doblo Combi 1,4
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 13:55 Заголовок сообщения: |
Предлагают свечи Magnetti Marelli на Доблик,кто что может по ним подсказать?Кто быстро и качественно возьмется за замену свечей на Доблике? _________________ Life is Life
t309 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 1333 Откуда: Львов
Авто: dedra
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 14:58 Заголовок сообщения: |
VladS писал(а): | Предлагают свечи Magnetti Marelli на Доблик,кто что может по ним подсказать?Кто быстро и качественно возьмется за замену свечей на Доблике? |
ето немного напоминает кто бистро и качественно закрутит мне 2 шурупа точнее 4 |
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 15:09 Заголовок сообщения: |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
VladS Италофан
Добавлено: Ср Сен 09, 2009 16:37 Заголовок сообщения: |
t309
!Но по свечам все же отпишитесь! _________________ Life is Life
