Трещина в ГБЦ
yuram
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 10:43    Заголовок сообщения: Трещина в ГБЦ Ответить с цитатой
Имеется небольшая трещина в Головке блока цилиндров длиной примерно 1,5 см в районе 2-й свечи. Через эту трещину на холодном двигателе просачивается антифриз и заливает свечу, на прогретом двигателе течи нет. Примерное положение трещины отмечено стрелкой (головка чужая).
Что посоветуете, использовать герметик для системы охлаждения или отдавать головку на сварку?
 Просмотрено:  496 раз(а)
kadet
СообщениеДобавлено: Пн Апр 27, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герметик может закоксовать и другие водяные каналы.Сварка в том месте не сложная в том плане,что обычно трещины между сёдлами и тогда попадание на замену сёдел с соответствующими последующими притирками,шлифовками и т.д. Тел.8-050-330-56-39 Анатолий Владимирович.Сварка ГБЦ,колекторов и цветмета.Район Дарницкого фармацевтического завода. Или на Патона.
yuram
СообщениеДобавлено: Ср Апр 29, 2009 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не доверяю химии. Решено отдать ГБЦ на Патона, уже договорился.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 30, 2009 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вірне рішення Good
yuram
СообщениеДобавлено: Чт Май 07, 2009 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие показало наличие еще одного очага трещин, которое уже вырезано и вскоре будет заварено. Тут химия вряд ли помогла.
