		svord Италолюбитель
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.06.2008 Сообщения: 81 Откуда: РБ, г. Могилев
  Авто: fiat tempra  159А3046 78л.с.
				 Добавлено: Чт Апр 23, 2009 22:44    Заголовок сообщения: вопрос по ПЕЧКЕ??? |
				нечайно скинул пластмассовый треугольник с втулки, которая я так понимаю открывает заслонку для подачи воздуха( переключатель скорости карлсона) и не мог понять почему у меня не дует ветерок  , потом нашел все это дело поставил как было, но все равно не то, как то он слабовато на 4-ой скорости выдает!!! а тут еще одна проблема- воздух не очень горячий, в общем машину можно прогреть в салоне только минут за 20!!! вот такая беда!!! мнения есть??? |
		olmart Италомафиози
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
				 Добавлено: Чт Апр 23, 2009 22:57    Заголовок сообщения:  |
				На лето печку готовишь?    По поиску ищи не раз вопрос подымался _________________    |
		svord Италолюбитель
				 Добавлено: Чт Апр 23, 2009 23:07    Заголовок сообщения:  |
				| Поиск поюзал-всё не то[/b] |
		Pustynnikov Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
				 Добавлено: Пт Апр 24, 2009 08:58    Заголовок сообщения:  |
				svord
а книжки нету? ну чтоб посмотреть по картинке устройство. Может, собираешь как неправильно. А холодный воздух может быть из-за пробки воздушной? А может из-за того, что непраильно собрано опять же... Там какая-то заслонка должна перекрывать подачу холодного воздуха, в паре работают, т.е. одна открывает подачу теплого, другая перекрывает подачу холодного. Если холодный не перекрывает, то смешивается теплый/холодный и греет плохо _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
		TroF_911 Италоманьячище
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.08.2007 Сообщения: 5104 Откуда: Київ (Святошино)
				 Добавлено: Пт Апр 24, 2009 09:05    Заголовок сообщения:  |
				у меня постоянно та которорая в паре с краником печки работает спадает(((( и дует холодным, так кольцо стопорное должно быть,а у меня нету его(( _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
				 Добавлено: Пт Апр 24, 2009 09:25    Заголовок сообщения:  |
				во-во-во. Именно, что холодный не перекрывает.TroF_911, а проволчкой помотать?    _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
				 Добавлено: Пт Апр 24, 2009 09:27    Заголовок сообщения:  |
				не добно и не по фен шую...нада хотя б саморез завертить    _________________ Ми всі однакові давно
		TKM Amico
  Возраст: 60 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.02.2009 Сообщения: 12 Откуда: Харьков
  Авто: Tipo 1,4
				 Добавлено: Пт Апр 24, 2009 22:53    Заголовок сообщения:  |
				| Проблема однозначно с тросиками. Чтобы они не спадали, просто надо все разобрать и вкрутить короткие, тонкие саморезы. Стопорные шайбы держать не будут. Разбираестя конструкция достаточно просто, но разбирать надо только полность, иначе не получиться. |
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
				 Добавлено: Сб Апр 25, 2009 07:10    Заголовок сообщения:  |
				хы
климат контроль рулит )))) _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
		svord Италолюбитель
				 Добавлено: Сб Апр 25, 2009 12:13    Заголовок сообщения:  |
				завира займусь разборкой, блин так это ж надо всю торпеду снять....   |
		Андрей К Италоманьячище
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Сб Апр 25, 2009 15:38    Заголовок сообщения:  |
				Не надо всю торпеду снимать. Снимаешь только пластик под рулевой колонкой и получаешь доступ ко всем тросам и заслонкам. Если есть проворот самой заслонки внутри печки и невозможно провернуть наместо, то снимаешь патрубки с радиатора печки, вытечет литра 2 охлаждайки (так что ставь банку). Изымаешь радиатор и через окно радиатора поправляешь заслонки, крепишь троса и проверяешь на работоспособность.
P.S. заодно и радиатор прочухаешь от пыли и грязи. _________________
		svord Италолюбитель
				 Добавлено: Сб Апр 25, 2009 19:51    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Андрей К писал(а): | 	 		  Не надо всю торпеду снимать. Снимаешь только пластик под рулевой колонкой и получаешь доступ ко всем тросам и заслонкам. Если есть проворот самой заслонки внутри печки и невозможно провернуть наместо, то снимаешь патрубки с радиатора печки, вытечет литра 2 охлаждайки (так что ставь банку). Изымаешь радиатор и через окно радиатора поправляешь заслонки, крепишь троса и проверяешь на работоспособность.
P.S. заодно и радиатор прочухаешь от пыли и грязи. |
вопросик такой- уменя слетела тяга с заслонки с пассажирской стороны, там тоже лучше все разобрать??? этои патрубки на печку из салона прям с радиатора снимать или под капотом отсоединять??? |
		svord Италолюбитель
				 Добавлено: Вт Апр 28, 2009 21:00    Заголовок сообщения:  |
				короче, моя птица дятел!!!!!!! я блин когда движок обдува снимал перепутал на него полярность)))) и он крутил в обратную сторону   , а я пол панели разобрал пока до меня дошло   |
				 Добавлено: Вт Апр 28, 2009 21:37    Заголовок сообщения:  |
				svord
         бывает           хорошо, что только пол панели          _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
		olmart Италомафиози
				 Добавлено: Ср Апр 29, 2009 15:23    Заголовок сообщения:  |
				А в могилёве все с Автоматами ходят?    Якась аватара не автомобильная. _________________    |
