		| Автор | Сообщение |
		| svord Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: fiat tempra  159А3046 78л.с.
				|  Добавлено: Чт Апр 23, 2009 22:44    Заголовок сообщения: вопрос по ПЕЧКЕ??? |   |
				| нечайно скинул пластмассовый треугольник с втулки, которая я так понимаю открывает заслонку для подачи воздуха( переключатель скорости карлсона) и не мог понять почему у меня не дует ветерок  , потом нашел все это дело поставил как было, но все равно не то, как то он слабовато на 4-ой скорости выдает!!! а тут еще одна проблема- воздух не очень горячий, в общем машину можно прогреть в салоне только минут за 20!!! вот такая беда!!! мнения есть??? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 23, 2009 22:57    Заголовок сообщения: |   |
				| На лето печку готовишь?  По поиску ищи не раз вопрос подымался _________________
		| svord Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Апр 23, 2009 23:07    Заголовок сообщения: |   |
				| Поиск поюзал-всё не то[/b] |  |
		| Pustynnikov Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2009 08:58    Заголовок сообщения: |   |
				| svord а книжки нету? ну чтоб посмотреть по картинке устройство. Может, собираешь как неправильно. А холодный воздух может быть из-за пробки воздушной? А может из-за того, что непраильно собрано опять же... Там какая-то заслонка должна перекрывать подачу холодного воздуха, в паре работают, т.е. одна открывает подачу теплого, другая перекрывает подачу холодного. Если холодный не перекрывает, то смешивается теплый/холодный и греет плохо
 Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой
  Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...  Мне так его жаль! |  |
		| TroF_911 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2009 09:05    Заголовок сообщения: |   |
				| у меня постоянно та которорая в паре с краником печки работает спадает(((( и дует холодным, так кольцо стопорное должно быть,а у меня нету его(( _________________
 Ми всі однакові давно
 Вам зрозуміти не дано
 Що схід і захід за одно
 Дайте пожити спокійно
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2009 09:25    Заголовок сообщения: |   |
				| во-во-во. Именно, что холодный не перекрывает.TroF_911, а проволчкой помотать?  _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2009 09:27    Заголовок сообщения: |   |
				| не добно и не по фен шую...нада хотя б саморез завертить  _________________
		| TKM Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Tipo 1,4
				|  Добавлено: Пт Апр 24, 2009 22:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Проблема однозначно с тросиками. Чтобы они не спадали, просто надо все разобрать и вкрутить короткие, тонкие саморезы. Стопорные шайбы держать не будут. Разбираестя конструкция достаточно просто, но разбирать надо только полность, иначе не получиться. |  |
		| audio-terrorist Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 25, 2009 07:10    Заголовок сообщения: |   |
				| хы климат контроль рулит ))))
 Езжу как все, на автобусе
 Купил и езжу )
		| svord Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 25, 2009 12:13    Заголовок сообщения: |   |
				| завира займусь разборкой, блин так это ж надо всю торпеду снять....  |  |
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 25, 2009 15:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Не надо всю торпеду снимать. Снимаешь только пластик под рулевой колонкой и получаешь доступ ко всем тросам и заслонкам. Если есть проворот самой заслонки внутри печки и невозможно провернуть наместо, то снимаешь патрубки с радиатора печки, вытечет литра 2 охлаждайки (так что ставь банку). Изымаешь радиатор и через окно радиатора поправляешь заслонки, крепишь троса и проверяешь на работоспособность. P.S. заодно и радиатор прочухаешь от пыли и грязи.
		| svord Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Апр 25, 2009 19:51    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Андрей К писал(а): |  	  | Не надо всю торпеду снимать. Снимаешь только пластик под рулевой колонкой и получаешь доступ ко всем тросам и заслонкам. Если есть проворот самой заслонки внутри печки и невозможно провернуть наместо, то снимаешь патрубки с радиатора печки, вытечет литра 2 охлаждайки (так что ставь банку). Изымаешь радиатор и через окно радиатора поправляешь заслонки, крепишь троса и проверяешь на работоспособность. P.S. заодно и радиатор прочухаешь от пыли и грязи.
 вопросик такой- уменя слетела тяга с заслонки с пассажирской стороны, там тоже лучше все разобрать??? этои патрубки на печку из салона прям с радиатора снимать или под капотом отсоединять???
		| svord Италолюбитель
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 28, 2009 21:00    Заголовок сообщения: |   |
				| короче, моя птица дятел!!!!!!! я блин когда движок обдува снимал перепутал на него полярность)))) и он крутил в обратную сторону  , а я пол панели разобрал пока до меня дошло  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Апр 28, 2009 21:37    Заголовок сообщения: |   |
				| svord
      бывает      хорошо, что только пол панели      _________________
		| olmart Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Апр 29, 2009 15:23    Заголовок сообщения: |   |
				| А в могилёве все с Автоматами ходят?  Якась аватара не автомобильная. _________________
