Порвало ремень ГРМ.
ajargad
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 18:19    Заголовок сообщения: Порвало ремень ГРМ. Ответить с цитатой
Имею ФИАТ Типо 1.4 92года. Ехал продавать машину, порвало ремень ГРМ. В машинах разбираюсь только в общих чертах. Двигатель для меня вообще темный лес. Поставили мне новый ремень. Машина заводиться но траит. Доехал до гаража на первой передаче, на второй её начинало дергать и она глохла. На заведённой машине откидывал высоковольтные провода со свеч. Когда снял с 1-3-го изменилась работа двигателя, как бы стало ещё сильнее троить. Когда откинул провод с 4-го ничего не изменилось. Как я понимаю могло в этом цилинре погнуть клапона. Посоветуйте, что может быть в моём случае, и стоит ли мне самому лезть. И сколько может обойтись ремонт если обратиться к специалистам?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, бля... Извините за мой французский. Он еще и ехал до гаража... Ну что, земляк, я тебе скажу. В Бобруйске тебе такой ремонт обойдется от 100 баксов до стоимости двигателя в сборе. Самому, раз двигатель темный лес, не лезть. Ну только для оценки состояния. Но без моториста сам врядли оценишь. Короче так: в худшем случае замена движка, в лучшем - попал только на клапан. Но скорее всего оборвало клапан, выбило втулку направляющую, ну и вполне могло и поршень пробить. вот, как самый страшный вариант
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант - к концу след.недели притягивай в Бобруйск (150 км всего Wink ), я как раз закончу со своей, сделаем, только пивка прихвати побольше
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый легкий вариант, если просто побило клапана и втулки на 4-ом цилиндре:
- клапан выпускной - 5$
- клапан впускной - 4$
- втулка клапана - 2х1,5$=3$
- сальник клапана - 2х0,6$=1,2$
- "стакан" (гидрокомпенсатор) - 2х9$=18$
- прокладка ГБЦ - 15$
- ремень ГРМ - тут на выбор: или 15$ или 23$
- ролик ГРМ - опять на выбор: от 7$ до 20$
- притирочная паста - ???
Вот такие цены у меня в магазине...
ajargad
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Надеюсь только клапана побило. За предложение спасибо, но далековато ехать. По деньгам получаеться в лучшем случае баксов 200. А втулку, сальник, стакан обязательно менять?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчёт стакана моторист скажет но обычно они остаються старые и ходят весь срок службы мотора при условии что в оном есть масло конечно Laughing Laughing Laughing
сальники и направляющие полюбому
причём я сторонник латунных заказных которые делает мастер под каждый конкретный клапан Wink
ну и т.д... всё зависит то того к какому специалисту поедешь и как хорошо захочешь сделать мотор
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Апр 19, 2009 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust ©,
ну, раз на раз не прходится. И в разных моторах по разному. У меня когда-то на рено рапид 1,6 дизель два раза рвало ремень ГРМ и оба раза стаканы - в клочья. Первый раз, когда еще не поленился двиг делать, два стакана из пяти побитых вынимались таким раком, что ну его нах.
ajargad,
дело в том, что ты ехал на побитом клапане. Так что скорее всего расколбас там полный. Конечно, не вскрывая яжело сказать, но скорее всего так. Я тебе описал случай, в котором ты попадаешь меньше всего. Если же там побило поршень, потянуло шатун, и, не дай бог, покоцало сам цилиндр (а могло ведь и вообще клина словить, а тогда валу хана), тогда стоимость ремонта подскакивает до заоблачных высот. Если ты машинку на продажу готовишь и случилось самое страшное, то проще по объявкам двиг другой купить и перекинуть...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ajargad
ну как там дела? что вскрыте показало?
http://abw.by/allpublic/sell/1550445/ - не твоя случаем?
ajargad
Авто: Фиат Типо
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Не нашел пока моториста. Да и пасха была Very Happy .
На свою обьяву не давал. Толку её в таком состоянии продавать, много не дадут.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет.
а у тебя никак нельзя в РФ что то отправить (если очень надо будет) ну там типо поездом, автобусом, посылкой ???
что то у нас таких цен близко не найду...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм... надо посмотреть, что через белгород от нас идет. Как мне помнится, прямого из бобруйска нчего нету. но я посмотрю. у меня в валуйках тетка живет родная, так мы когда ездим к ней, то машиной, а как-то раз поездом ехали - через харьков.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрел вот... В Белгород прямого ничего нет. Только Харьков ближайшее. Еще на след.неделе (раньше не смогу - целыми днями в гараже вожусь со своей машинкой) подъеду нв автовокзал поинтересуюсь как с автобусами. Но что-то мне подсказывает, что и автобусов прямых нет.
Санёк
Авто: Opel Vectra B
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ты не волнуйся, спокойно занимайся своими делами..
Я уточняю возможно ли это сделать - на будущее.. если что то понадобиться
я просто про: первое же сравнение ты говоришь клапан выпускной 5 у.е.
у нас он 26 у.е. вроде самый дешевый - но это знаю можешь на екзисте посмотреть - это у нас в белгороде единственное место где я что то могу найти на свою Темпрочку...
посто пока самое крупное у меня позади - но кто его знает. Я вот кап ремонт делал на своей мафинке из работ что было сделано:
- замена гильз
- новая запчасти на КШМ (поршни, колечки, вкладыши кор. и шат. все прокладки, сальники и все уже не помню но все что полагается)
- коленвал проточили (ну короче как положенно)
- все прокладки новые
- замена передних рычагов, а так же сами новые рычаги
- и еще что то было - память уже плохая Smile
короче с запчастями вышло 21 т.р. РФ это когда делал на у.е. выходило где то 900 из них 300 он запросил за всю работу
а ведь мог и дешевле с запчастями обойтись...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да сли честно, то с запчастями по странам иногда происходит какая-то откровенная ерунда. К примеру в Беларусь передний бампер (новый) на свою типу я нашел только за 90$, а в Москве видел за 66... Экзист у нас дороже, чем в Москве, но дешевле, чем в Киеве...
У тебя дизельная темпра, я так понял? Ну, на дизеля впускной клапан 5,69$, выпускной - 7,91$. Производитель - OSVAT (честно - ничего не могу о нем сказать). Есть еще клапаны производства Freccia - эти на 5-20 центов дешевле.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но если возникнет необходимость - думаю сможем придумать, как передать. А для клубней еще и скидку попробую сделать...
Слушай, а ведь от Белгорода до Харькова рукой подать, а там и филиал клуба есть, и по слухам хорошая разборка... Может там интереснее тебе будет...
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Ср Апр 22, 2009 15:24), всего редактировалось 1 раз
