Внутренние шрусы?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 22:19    Заголовок сообщения: Внутренние шрусы? Ответить с цитатой
Симптомы такие:
на вывешенной машине на нейтралке все ок. Включаю передачу, не важно какую, и покачиваю калесо по движению-против (кручу его). При этом звуки: тук-хрук в крайних точках. Звук идет из коробки. На ходу все ок. Единственное - слышно похрустывания при трогании с места. С подвеской все ок. Не подшипники. Коробка на ходу - ок.
Остаются внутренние шрусы?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 1.6 нет внутрених шрусов Wink в коробку входят тришипы
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вотименно эти трипоиды и скончались скорее всего
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Трипоиды (тришипы) выходят со строя... когда рассыпятся. И их звук услышать тяжело, если не рассыпались.
Вот их посадочное место в КПП да, нужно смотреть выработку...
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Седня еще раз проверял.
Ставлю машину на передачу и толкаю зад-перед. Из коробки четко слышно как че-то бухкает, иногда с хрустом. И еще. Там четко слышно звук, как будто что-то задевает пружину. Прям из смотрового отверстия сцепления доносится...
Чувствую снимать мне коробку и делать ревизию сцепления...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гы-гы-гы, привет, коллега!
А реально - сочувствую....
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Апр 18, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И не говори, достало меня это все.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностика показала, что умерли оба наружных шруса. Вот так...
Ни в жизни б не подумал на них.
Буду брать Метелли.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наружних? А чего тогда хруст из коробки? А Метелли - правильный выбор
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 14:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хруст из коробки - не знаю. После замены остались только звуки сжимающейся пружины. Пока лезть не буду к сцеплению. А на триподах даже выработки нет. Снимали, смотрели. Зато внешние шрусы развалились почти. Я зуб даю, что звук был из коробки. Может по тяге приводного вала передавалось как-то... Загадка.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Апр 22, 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очередной барабашка Smile
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Май 02, 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хе, барабашка обнаружен и обезврежен. Стуки и скрипы на ходу были вовсе не из коробки. Открутилась стойка переднего стабилизатора. Верхнее крепление. Менял внутренние сайленты стабилизатора - смарю крутится стойка. Пока стойку снизу не отвинтишь - не понятно как она держится сверху...
А внутренние сайленты на передний стабилизатор - геморой тот еще... Все руки сбил, пока отвинтил. И потом еще полдня доставал обломанный болт... Теперь ездит тихо и не скрипит.
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А внутренние сайленты на передний стабилизатор - геморой тот еще Гы Гы, а к нам с этим гемором каждый месяц приезжают Laughing
СообщениеДобавлено: Вс Май 03, 2009 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно подумать в Днепре вообще все Типо, Темпры, Дедры никогда не меняли сайленты стабилизатора и вот в один год все решили подремонтироваться. Лично я первый раз видел такое на собственном авто и то после обрыва болта крепления сайлента.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Пн Май 04, 2009 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic за сколько шрусы брал,
у меня когда трогаюсь выкрученым рулем стучит слева,на прямой все ок. тоже шрусы?
