Посторонние звуки
WhiteCity
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 15:33    Заголовок сообщения: Посторонние звуки Ответить с цитатой
Всем респект.
у меня чёто не понятное творится)))
Када машина холодная (иногда и на горячую) завожу и из под панели идёт звук, как будто в печке чёто лежит и оно там болтается. Но посторонних предметов тама нет.
И когда резко стартую под капотом такой грохот, что аж передок вверх-вниз колбасит.
Подскажите что это может быть)
Заранее спасибо!
karasoff
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь, может центральная подушка умерла. Ето насчет резко стартую.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Апр 17, 2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поболтай двиг руками. Если получается покачать его - срочно на замену подушек, чревато кучей неприятностей.
WhiteCity
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да целые подушки, думаю мож сцеплению борода уже.
я его не снимал, но судя по тросу, его уже некуда тянуть и на трассе, обороты растут а машинко то не разгоняется((
WhiteCity
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и ещё....када машина стоит на месте, если подёргать колесо поперек (вглубь-наружу) заметен люфт, ощутимый.
Может это в колесе проблема, и что там может быть не закручено, отвалено?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник ступицы? Как вариант...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только подшипник ступицы на стоячем авто не шумит.
[/list]
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/list]
а, ну да, что-то я ступил, забыл что и на стоящей тоже самое.
WhiteCity, ну, люфт колеса к сцеплению никакого отношения не имеет однозначно. Похоже, что-то у тебя со ШРУСами/полуосями. Люфт какого плана? Подробнее...
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заглушенном двиге включи передачу, открой капот и вытащи заглушку из окна на сцеплении. И толкай взад-перед. Откуда услышишь звуки. Если че со коробкой или сцеплением - услышиш сразу.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А звук с под панели с какой стороны идет ?у меня такая же ерунда была...все пересмотрел в салоне а как оказалос была оборвана чашка стойки
067 763 30 38
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 20, 2009 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня откручено боковое зеркало. Smile
WhiteCity
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давайте попорядку...
1. Под приборкой на холодную чтото ШЕЛЕСТИТ, ну как будто мыш скребется))))) (МЫШИ ТАМА НЕТ!!)))))
2. Сцепление буксует походу (так как газ в пол, двигло орёт а скорость не набирает)
3. При трогании часто бывает что машину очень сильно трясет (как будто по стиральной доске едешь).
4. Колесо люфтит поперечно самому себе....тоесть в сторону его же поворота.
Я вот думаю может это из-за колеса трясет.
И сопутствующий вопрос....какую ступицу можно поставить чтобы адаптировать русскую гранату. У нас в городе чем запчасти ждать, проще переделать все)))
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддомкрачиваешь одно колесо, заводишь авто, включаешь третью или четвертую передачу, плавно отпускаешь сцепление и идешь слушать что тарабанит. Так с обеими колесами.
Заводишь авто, включаешь четвертую, лучше пятую передачу и пытаешься тронуться. При гавкнутом сцеплении (а у тебя похоже ему жопа) авто прежде чем заглохнуть пытаеться долго буксовать.
Люфт колеса может вызвать подшипник ступицы, шаровая, или просто отпущенный болт шаровой, рулевой наконечник и рейка (но в горизонтальной оси).
Граната подходит от 41-го москаля, но это глупость, выйдет из строя очень быстро.
Странный шелест из под приборки у меня был, но это был не шелест, а шипение воздуха в печке по пробою головы.
Авто трясет не от колес при трогании (не та скорость), а от проблемной работы двига, то ли мало оборотов при начале движения и он пробует заглохнуть, то ли проблема с подачей топлива, то ли просто убиты подушки и вся вибрация прет на кузов.
Кстати неприятная вибрация была пока не заменил колхоз вместо гофры на настоящую гофру на выхлопной, по это же причине и глушак разорвало.
WhiteCity
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигло после кап ремонта, проблем быть с ним не должно, тряску буду искать в карбе или зажигании, обороты кстати скачут не по детски, на прогретую тыщи полторы постоянно, может чё клинит, разберёмся))
В плане замена сцепы. Граната на поворотах хрустит, замена гранаты тоже на очереди.....а там посмотрим, может чего ещё....
Кстати ....шелест под приборкой и на прогретую тоже иногда возникает....может где пробка воздушная в печке??? Хотя дует она хорошо. Что ещё может быть ума не приложу(((
karasoff
СообщениеДобавлено: Вт Апр 21, 2009 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позавчера словил правой стороной ТАКУЮ яму шо аж бедный задний диск погнуло Cray, амик задний потекший был, тока думал его поменять. А передок проскочил нормально так как амики новые. Но чета стало дребезжать под панелью с той стороны, как бутто чета оторвалось. Вродибы все пересмотрел-норма. Как проверить чашку?
