Непонятный звук
PIN
Авто: Брава
СообщениеДобавлено: Сб Апр 11, 2009 22:35    Заголовок сообщения: Непонятный звук Ответить с цитатой
Может ,кто сможет объяснить:при повороте на право появляется вой(особенно отчетливо слышен если поворот происходит при подъеме или спуске)
Pol&Marea
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осмелюсь предположить, что это ГУР
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Геометрия?(развал/схождение),или подшипник какой-то
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. Вероятность очень велика... Советую проверить ГУР.
PIN
Авто: Брава
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как убедиться проблема ГРУ или в чем то другом?Если вращать руль без движения -то ничего не пищит и не визжит.
karasoff
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ШРУС.
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 22:42    Заголовок сообщения: Re: Непонятный звук Ответить с цитатой
Если скорость при этом 40-60 км/ч, то кроме ГУРа, вполне может выть подшипник ступицы.
PIN
Авто: Брава
СообщениеДобавлено: Вс Апр 12, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заметил,что капает жидкости из трубки которая идет от бочка ГУР вниз и уходит под вакуумный усилитель тормоза. С ямы вижу эту трубку, но добраться до нее и расмотреть в чем проблема не снизу .не сверху не могу.Может ,кто подскажет,как это сделать.Брава 1.9JTD
