PIN Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.05.2008 Сообщения: 4 Откуда: Минск
Авто: Брава
Добавлено: Сб Апр 11, 2009 22:35 Заголовок сообщения: Непонятный звук |
Может ,кто сможет объяснить:при повороте на право появляется вой(особенно отчетливо слышен если поворот происходит при подъеме или спуске) |
Pol&Marea Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2008 Сообщения: 69 Откуда: Россия Воронеж
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
Добавлено: Вс Апр 12, 2009 12:22 Заголовок сообщения: |
Осмелюсь предположить, что это ГУР |
Vita DDD Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
Добавлено: Вс Апр 12, 2009 13:23 Заголовок сообщения: |
Геометрия?(развал/схождение),или подшипник какой-то |
Буба Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вс Апр 12, 2009 14:04 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Осмелюсь предположить, что это ГУР | +1. Вероятность очень велика... Советую проверить ГУР. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
PIN Amico
Авто: Брава
Добавлено: Вс Апр 12, 2009 18:40 Заголовок сообщения: |
Буба писал(а): | Цитата: | Осмелюсь предположить, что это ГУР | +1. Вероятность очень велика... Советую проверить ГУР. |
а как убедиться проблема ГРУ или в чем то другом?Если вращать руль без движения -то ничего не пищит и не визжит. |
karasoff Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Вс Апр 12, 2009 19:37 Заголовок сообщения: |
Может ШРУС. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Andreй Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Вс Апр 12, 2009 22:42 Заголовок сообщения: Re: Непонятный звук |
PIN писал(а): | Может ,кто сможет объяснить:при повороте на право появляется вой(особенно отчетливо слышен если поворот происходит при подъеме или спуске) |
Если скорость при этом 40-60 км/ч, то кроме ГУРа, вполне может выть подшипник ступицы. |
PIN Amico
Авто: Брава
Добавлено: Вс Апр 12, 2009 23:04 Заголовок сообщения: |
Заметил,что капает жидкости из трубки которая идет от бочка ГУР вниз и уходит под вакуумный усилитель тормоза. С ямы вижу эту трубку, но добраться до нее и расмотреть в чем проблема не снизу .не сверху не могу.Может ,кто подскажет,как это сделать.Брава 1.9JTD |
