Василь Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 15:22 Заголовок сообщения: Регламентні роботи. |
Доброго дня. Шанаовні власники Добло прошу поділитися інформацією по регламентних роботах. А то брав авто з рук і не знаю які регламентні роботи проводились а які ні. Цікавить власне коли потрібно міняти ремінь ГРМ, чи потрібно при його заміні міняти усі ролики, і.т.д.
З.І. В інструкціїї яка викладалась на даному форумі є не всі регламентні роботи.
489.12 KB |
467 раз(а) |
512.79 KB |
376 раз(а) |
Анатолий Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 16:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Цікавить власне коли потрібно міняти ремінь ГРМ, чи потрібно при його заміні міняти усі ролики, і.т.д |
Власне, по хорошому при заміні ременя необхідно міняти всі ролики, але якщо зекономиш на роликах можеш мати ті ж самі проблеми що й при незаміні вчасно ременя ГРМ.
Що ти мав на увазі І т.д. ???
_________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
Василь Италофан
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 16:33 Заголовок сообщения: |
| Анатолій через скільки км. потрібно міняти ремень, а то в інструкції написано 120 тис. км. чи не забагато? Натягуючий ролик ремня генератора (щоб не чекати коли він почне піщати а як наслідок в самий непідходящий момент заклине).
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 17:16 Заголовок сообщения: |
Забагато
60 т.км
я міняв на 120 й на 180 т.км
Skype: Tolik_kv |
Водяной Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2009 Сообщения: 867 Откуда: Запорожье
Авто: Kangoo 1,5dCI
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 17:21 Заголовок сообщения: |
Не знаю насколько верить инструкции.Я когда купил Доблика(пробег 145 тыс.),заменил сразу все ремни и ролики,чтобы иметь какую то уверенность в завтрашнем дне.Друзи порекомендовали при продаже ремней марку Getse и сказали,что производитель гарантирует 100 тыс. до замены.Накатал после замены 30 тыс.Пока без вопросов,а ролики поставил Рувиль.
_________________ Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый |
Добавлено: Пн Апр 06, 2009 17:35 Заголовок сообщения: |
если чесно то когда менял второй раз ремень. то он по виду накатал бы еще 60 тыс без проблем, а вот ролики бы и 30 не выходли.
Skype: Tolik_kv |
SVA Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.05.2006 Сообщения: 45 Откуда: Хмельницкий
Авто: Fiat Doblo 2006 1.4 MPI
Добавлено: Пт Апр 10, 2009 10:27 Заголовок сообщения: |
А у меня при замене 70000,и ремень и ролик были в идеальном состоянии, до 100000 проездил бы без проблем.
Я и думал ездить до 100000 но меня переубедили тем аргументом что изнашиваются клинья ремня и начинают выедать канавки звездочек.
Ремень ставил DAYKO а ролик рувиль.
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Ср Май 06, 2009 23:33 Заголовок сообщения: |
| Если использовать оригинальные запчасти срок службы ремня и роликов 100000, но вместе с заменой помпы. Если не оригинал 60000, как и написал Анатолий.
