Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.03.2009 Сообщения: 3 Откуда: Казахстан, Караганда
Авто: FIAT Tempra 1.6 1996
Добавлено: Вс Мар 22, 2009 16:35 Заголовок сообщения: нет искры
Машина долгое время не ездила года 2-3, наверное теперь хочу завести а искры нет. Раньше все было в норме
Проверял катушку и трамблер они в рабочем состоянии,
не могу проверить датчик ВМТ помогите, как можно его проверить
и подскажите в чем дело
Возраст: 50 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 00:23 Заголовок сообщения:
finenko,
а не мог бы ты ткнуть носом в ветку, где есть эти данные? А то иногда приходтся перерыть весь форум, а у меня, допустим, инет лимтирован и дорогой, сцуко. Думаю, не один я такой... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 01:14 Заголовок сообщения:
http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/ _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 10:27 Заголовок сообщения:
Godfather
а где там данные по проверке датчика ВМТ? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
Возраст: 57 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 14:52 Заголовок сообщения:
Pustynnikov писал(а):
Godfather
ищешь разъём ДВМТ, разъединяешь, омметр на Омы, меряешь сам датчик, должен показать 600-700Ом, не снимая щупы третьей рукой шевелишь сам провод, датчик - омы пропасть не должны,
второй вариант - один щуп на контакт второй на массу - ничего вплоть до мегаом, смотриши внимательно сам разъём - подрывы провода, окислы и т.д. убираешь.
затем находишь датчик ОЖ который идёт на мозг, ищешь таблицу изотермы датчика, отключаешь от мозга, меряешь сам датчик, при 0град - 1.3 кОм примерно он должен показать сразу.
если всё в пределах то больше не возвращаешься а идёшь дальше - трамблёр, КЗ, коммутатор. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти
Добавлено: Пн Мар 23, 2009 16:48 Заголовок сообщения:
ну вот знал, как все датчики на своем типике проверить (и лямбду тоже), кроме датчка ВМТ. Теперь знаю и как этот датчк проверить _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль!
