нет искры
Багдат
Авто: FIAT Tempra 1.6 1996
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 16:35    Заголовок сообщения: нет искры Ответить с цитатой
Машина долгое время не ездила года 2-3, наверное теперь хочу завести а искры нет. Раньше все было в норме
Проверял катушку и трамблер они в рабочем состоянии,
не могу проверить датчик ВМТ помогите, как можно его проверить
и подскажите в чем дело
finenko
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исчи на форуме мануал, там в картинках разрисованы все данные по сопротивлениям всех датчиков и элементов, а так же есть схемы.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko,
а не мог бы ты ткнуть носом в ветку, где есть эти данные? А то иногда приходтся перерыть весь форум, а у меня, допустим, инет лимтирован и дорогой, сцуко. Думаю, не один я такой...
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ftp.fiat-club.org.ua/Manuals/Fiat/
Италоголизм не лечится...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
а где там данные по проверке датчика ВМТ?
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
+1!
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov писал(а):
Godfather
ищешь разъём ДВМТ, разъединяешь, омметр на Омы, меряешь сам датчик, должен показать 600-700Ом, не снимая щупы третьей рукой шевелишь сам провод, датчик - омы пропасть не должны,
второй вариант - один щуп на контакт второй на массу - ничего вплоть до мегаом, смотриши внимательно сам разъём - подрывы провода, окислы и т.д. убираешь.
затем находишь датчик ОЖ который идёт на мозг, ищешь таблицу изотермы датчика, отключаешь от мозга, меряешь сам датчик, при 0град - 1.3 кОм примерно он должен показать сразу.
если всё в пределах то больше не возвращаешься а идёшь дальше - трамблёр, КЗ, коммутатор.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот знал, как все датчики на своем типике проверить (и лямбду тоже), кроме датчка ВМТ. Теперь знаю и как этот датчк проверить Smile
Багдат
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо большое! Всем
машина завелась оказалось в кузове масса (-) была плохой Very Happy
