Явление(звук) под капотом(GP,1.4 8V)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
44-й
Авто: Удалить профиль
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 17:31    Заголовок сообщения: Явление(звук) под капотом(GP,1.4 8V) Ответить с цитатой
Доброго дня всем фиатоводам Украины! Постараюсь коротко: Процитирую самого себя (т.к. у нас на форуме по моей проблеме тишина):
Беда: Происходит 1-2 раза в месяц или в 2 месяца.. независит от времени года.Завожу..слышу вой и вот он постепенно становится громче...в течение сек 15 усиливается..держится на максимальной громкости сек 10 и постепенно угасает.....Звук исходит где-то в районе компрессора кондея и форсунок..
Сегодня: Всё тоже самое...но надо было сразу отъехать на 10 метров,завел...слышу завыло....через сек 5 ..врубаю заднюю и потихоньку откатываюсь назад и...чувствую гарь...Сразу глушу...Первая мысль...ремень,подшипник.Потому как увеличивая обороты..увеличивается громксоть воя.Смотрю ремень путем продавливания см на 3..прямо над натяжным роликом . Посветил фонариком на все шкивы на предмет металической стружки и т.д....Всё нармуль..
Вопросы:
1. У кого такое было?
2. На прогретой машине слышно как щебечут форсунки и слабый гул (вой) в районе компрессора?
Заранее всем спасибо
ЗЫ: Ответ дилера по этому вопросу такой: Мол как только сильно запищит сразу к нам)))) Я ему говорю..как же я приеду,если пищит всего минуту и раз в месяц)))) Тогда оставляйте машину на месяц..мы будем ее каждое утро заводить))) Короче сошлись,что я запишу видео со звуком.
Удалить профиль.
Последний раз редактировалось: 44-й (Сб Мар 21, 2009 16:59), всего редактировалось 1 раз
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну навернётся у тебя натяжной ролик и как ты определиш это с помощью фонарика? Он у тебя стоит самоподжимной, вот и снимай крышки, попускай натяжку и гляди. Плюс к этому может помпа здохла. Выход всё равно один - снимать крышку. Ремешек генератора и так видно, ключе на 13 натяжной попусти, надавив вниз и проверь его, компрессор и генератор.
44-й
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты имеешь ввиду подшипник натяжного? Понимаешь этот вой стоит наверху..на уровне форсунок и компрессора кондея...И такой чувство,что стук далеко не металлический...т.е. не такой когда летит подшипник... Про помпу также: Сдох подшипник...появляется скрежет...Подшипник на ней чаще летит из-за течи сальника помпы..
ЗЫ: Мне думается,что если вырабатывается смазка у подшипника...то под ним(около него) начинает скапливаться металическая пыль (выработка шариков и обоймы)
Удалить профиль.
klow
Авто: VW Tiguan 2.0 TD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
44-й
У меян тоже самое- абсолютно, особенно если постоит на стоянке пару дней , при большой влажности, свист из подкапота справой стороны вверху, ( если судиь из салона) обороты даешь- звук увеличивается, через секенд 20-30 как будто и не было ничего.
Завтра еду на ТО, на Итал авто, уже гвоорил им про это.. отпишусь если найдут что там. Был похожий случай у ИИ, гшрешили на генератор..
Я так люблю всех, что некоторых уже зае@ал.
Я человек исключительно интеллигентный и бесконфликтный, но с вами, му@аками, ни@уя общаться не буду.
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стяни тогда ремешек генератора и вручную покрути компрессор. Если воняло резиной, то однозначно на ремешках остались следы.
44-й
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
klow писал(а):
44-й
Держи в курсе.....Блин хотел на слещих выходных к москолям сгонять..терь вот как-то не решаюсь.
2 finenko да..ты прав..попробую ослабить натяжной и покручу вручную все ролики.Кстате на ремне вроде никаких следов...ХЗ кароче...
Удалить профиль.
jeka
Авто: Grande Punto 1.4 Dynamic черный
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
44-й, а не ты ли был в августе прошлого года в Белгороде-Днестровском? Very Happy
44-й
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
З чого ти узяв? Ми люди північні.Зате у мене мама українка польського розліва Laughing
Удалить профиль.
jeka
СообщениеДобавлено: Пт Мар 20, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видел я там синенький ГП с Питерскими номерами. Wink
klow
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем так, шановні одноклубники, только что вернулся с ТО на ИА. По поводу свиста проблема найдена- треснутый корпус гениратораSad( Вердикт замена гениратораSad( причем проблема н еденичная... уже было около 6 машин на сервисе с этой проблемой, буквально вчера ГПшнику тоже меняли генратор.. Моя проблема в том, что буквально 2 месяца назад у меня кончилась гарантияSad(( теперь надо или покупать новый или как в моем случае ( пока только трещина не большая)- реставрация этого.. Новый стоит не много не мало 3900 грнSad( около 475 у.е., реставрация ХЗ сколько,, буду узнавать.. Так что мой Всем совет, у кого наблюдаетс ясие явление тулить на сервис и менять генератор пока есть гарантия. Причины может быть две... Первая- особенность конструкции, вроде как с кондёра есть два дренажных отверстия, одно нормально выпускает влагу а второе делает это практически на генератор... и второая- особенности наших дорог и особенности борьбы со снегом и гололёдом. т.е. те смеси которые кидают у нас на дороги приводят к более скорому окислению корпуса генератора. так как на сервисе сказали в Европпе проблем таких нет- только у нас...
s_alex
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, а у час защита картера двигателя установлена? У меня стоит и она реально закрывает все снизу. По бокам подкрылки. В итоге двигатель со всем добром достаточно хорошо защищен от внешней среды.
Хотя, если влага с кондиционера на стартер попадает - то тут конструкция таки виновата. У меня кондера нет.
klow
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
s_alex
таки стоит защита-- поэтому и кляну на конструкцию..... с дренажём...
44-й
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в каком месте трешина?Можно ее увидеть не снимая компрессор кондея? И почему(отчего) свистит?
Будет возможность сфотай трещину на генераторе...
Удалить профиль.
Пунтовец
Авто: Alfa-lancia Y10 1.3 GTie = >GP 1.4 77 hp=> Mitsubishi outlander 2.2did=> RIVIAN R1T
СообщениеДобавлено: Сб Мар 21, 2009 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дайте пожалуйста ссылку не eper
44-й
СообщениеДобавлено: Вс Мар 22, 2009 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это просто каталог ссылок.... http://webfile.ru/3184988
2 Klow Я тут звук записал работы прогретого движка....у тебя также подвывало? Это не тот сильный вой,простая работа движка на холостых оборотах.Но иногда этот же самый вой усиливается как писал ранее. (650 кб МР3) http://webfile.ru/3291789 Если не трудно послушай...
Удалить профиль.
Страница 1 из 4
