Master Почетный кидала
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:10 Заголовок сообщения: Индикатор работающего вентилятора радиатора |
Делимся мыслями как осущиствить потому как уже не раз подводил вентилятор в самый не неподходящий момент так же высказуем мысли по поводу принудительного включения вентилятара _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:22 Заголовок сообщения: |
ну, с принудиловкой проще, а вот индикатор - интересно. кмк, надо как-то делать через измерение сопротивления в цепи карлсона. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:25 Заголовок сообщения: |
Ну у меня прикиды есть уже кое какие,но хочется услышать еще советы кстати может кто подкинет схемку принудительного включения ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:29 Заголовок сообщения: |
а чего там схемку? скидываешь фишку с термовыключателя (датчика t в радиаторе) и с нее протягиваешь провода в салон на кнопку, какая нравится...
а вот индикатор, наверное, надо еще завязать как-то с показаниями датчика t в блоке. Но как это реализовать лично я себе не представляю, бо не электронщик... это так, общие рассуждения на тему _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
ksv Италоманьячище
в датчик карлсона 2 провода с тумблером
лучше пасти температуру двигателя и при >110 и визжать пищалкой |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:33 Заголовок сообщения: |
Мне не так надо принудительное как индикатор,потому что уже раз чуть не закипел из за того что не сработал карлсон,а был бы индикатор я б знал что не сработал _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:38 Заголовок сообщения: |
Мои мысли насчет индикатора :протянуть провода с датчика(попутно задействую для принудилки)провод на котором появляется напряжение при замыкании датчика пустить на индикатор (вроде звонится как плюс)минус ищем в салоне и по логике должно работать поправте если шо не так _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:40 Заголовок сообщения: |
не даст ничего, т.к. если появился + на этом проводе, это еще не говорит о том, что карлсон закрутился... может быть обрыв после, может сам карлсон неисправный... надо делать, кмк, по принципу индикаторов на панели, которые говорят о том, что не работает какая-то лампочка _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:45 Заголовок сообщения: |
Pustynnikov
ну хотя б примитивно что б было видно что питание есть на вентиляторе |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:47 Заголовок сообщения: |
И еще не мало важно что б вся эта конструкция отключалас при выключеном зажигании(по логике надо реле в цепь внедрять)правильн ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:49 Заголовок сообщения: |
Master писал(а): | И еще не мало важно что б вся эта конструкция отключалас при выключеном зажигании(по логике надо реле в цепь внедрять)правильн ? |
я то ж так думаю... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:54 Заголовок сообщения: |
если работоспособность калсона пофиг, тогда лампочку паралельно карлсону |
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 11:55 Заголовок сообщения: |
Ну и ок если на выходных будет погода буду осуществлять все _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 13:50 Заголовок сообщения: |
есть мясля как отслеживать ток протекающий через двиг карлсона ( если тока нет то карлсон не включился, почему-то)
в разрыв питающего провода ставится резистор, а если есть на малую скорость то ещё лучше, - два провода подключаешь прямо на два полюса этого резистора, когда двиг включается,на резисторе появляется разность потенциалов которую ты снимаешь и отправляешь на лампочку.
но лучше на светодиод.
какое напр. на резисторе,- померяй вольтметром, я не знаю, если 3 вольта будет то подключаешь светодиод В ОПРЕДЕЛЁННОЙ ПОЛЯРНОСТИ и радуешься жизни.
если на резисторе будет больше то подкорректировать можно доп.постоянным резистором включённым последовательно с светодиодом из расчёта : 12в - светодиод - 1 килоОм. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Tatareen Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2007 Сообщения: 67 Откуда: г. Минск, Беларусь
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
Добавлено: Чт Мар 19, 2009 18:21 Заголовок сообщения: |
У меня датчик включает винтилятор (коммутируя землю). В разрыв цепи поставил реле, + кнопка (паралельно датчику) в салон.
С етого же провода вывел на лампочку форсунки на панели(Так как в моей машине ета лампа не используется). Вот такой вот получился "аратюнинг".  |
