Индикатор работающего вентилятора радиатора
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 11:10    Заголовок сообщения: Индикатор работающего вентилятора радиатора Ответить с цитатой
Делимся мыслями как осущиствить потому как уже не раз подводил вентилятор в самый не неподходящий моментWinkтак же высказуем мысли по поводу принудительного включения вентилятара
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну, с принудиловкой проще, а вот индикатор - интересно. кмк, надо как-то делать через измерение сопротивления в цепи карлсона.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня прикиды есть уже кое какие,но хочется услышать еще советыWink кстати может кто подкинет схемку принудительного включения ?
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего там схемку? скидываешь фишку с термовыключателя (датчика t в радиаторе) и с нее протягиваешь провода в салон на кнопку, какая нравится...
а вот индикатор, наверное, надо еще завязать как-то с показаниями датчика t в блоке. Но как это реализовать лично я себе не представляю, бо не электронщик... это так, общие рассуждения на тему
ksv
в датчик карлсона 2 провода с тумблером
лучше пасти температуру двигателя и при >110 и визжать пищалкой
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне не так надо принудительное как индикатор,потому что уже раз чуть не закипел из за того что не сработал карлсон,а был бы индикатор я б знал что не сработал
067 763 30 38
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои мысли насчет индикатора :протянуть провода с датчика(попутно задействую для принудилки)провод на котором появляется напряжение при замыкании датчика пустить на индикатор (вроде звонится как плюс)минус ищем в салоне и по логике должно работатьWinkпоправте если шо не так
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не даст ничего, т.к. если появился + на этом проводе, это еще не говорит о том, что карлсон закрутился... может быть обрыв после, может сам карлсон неисправный... надо делать, кмк, по принципу индикаторов на панели, которые говорят о том, что не работает какая-то лампочка
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
ну хотя б примитивно что б было видно что питание есть на вентиляторе
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще не мало важно что б вся эта конструкция отключалас при выключеном зажигании(по логике надо реле в цепь внедрять)правильн ?
067 763 30 38
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я то ж так думаю...
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если работоспособность калсона пофиг, тогда лампочку паралельно карлсону
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и окSmileесли на выходных будет погода буду осуществлять все
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть мясля как отслеживать ток протекающий через двиг карлсона ( если тока нет то карлсон не включился, почему-то)
в разрыв питающего провода ставится резистор, а если есть на малую скорость то ещё лучше, - два провода подключаешь прямо на два полюса этого резистора, когда двиг включается,на резисторе появляется разность потенциалов которую ты снимаешь и отправляешь на лампочку.
но лучше на светодиод.
какое напр. на резисторе,- померяй вольтметром, я не знаю, если 3 вольта будет то подключаешь светодиод В ОПРЕДЕЛЁННОЙ ПОЛЯРНОСТИ и радуешься жизни.
если на резисторе будет больше то подкорректировать можно доп.постоянным резистором включённым последовательно с светодиодом из расчёта : 12в - светодиод - 1 килоОм.
Tatareen
Авто: FIAT TIPO 1.4mi DGT iCat 1990
СообщениеДобавлено: Чт Мар 19, 2009 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня датчик включает винтилятор (коммутируя землю). В разрыв цепи поставил реле, + кнопка (паралельно датчику) в салон.
С етого же провода вывел на лампочку форсунки на панели(Так как в моей машине ета лампа не используется). Вот такой вот получился "аратюнинг". Very Happy
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 4
