нету искры, и не подается топливо uno 1.0 fire
optic
Авто: fiat-uno 1993г
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 16:26    Заголовок сообщения: нету искры, и не подается топливо uno 1.0 fire Ответить с цитатой
Добрый день, в принцип основная проблема описана в теме, т.е машина понятно не заводится, проверил, отсуцтвует искра и бензин не подается при заводке, т.е когда крутится стартер с форсунки не чего не прыскает, когда просто включаешь зажигание, то бензанасос подкаивает бензин. В связи с етим возникло пару вопросов, во- первых у кого было похожее? во-ворых есть ли в машине системы по типу если не подается бензин то и не подается и искра? или наоборот, ну и наконец может у кого то имеется толковый мануал по уно, а то у меня книга покупная, там много некачественных фотографий и мало полезного материала..Smile) Благодарю за внимание.
CBAT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 16, 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет у меня Пунто, думаю разница не большая.
У меня стоит промежуточное реле которое запитывает катушки зажигания, форсунку, бензонасос и еще чтото. Мне кажется проблема в нем. Потом попробую выложить мою схему, там все видно.
optic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну чтож, я думаю мне бы не помешало, попробую найти у себя промежуточное реле
optic
СообщениеДобавлено: Вт Мар 17, 2009 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще читал, что если не работает датчик положения дроссельной заслонки то вся система отрубается, я так взглянул, на датчике положеня 4 провода, два из них питания, а на двух оставшихся я так понимаю и должно менятся напряжение в зависимости от положения дроссельной заслонки? может вообще комп не работает, интерестно можно его как то проверить?
СообщениеДобавлено: Чт Апр 02, 2009 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могут просто окислиться контакты на релюхе, но скорее всего это мозги сдохли. я подобную проблему устранил поменяв мозги.
optic
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообщем после всех сомнений были поменяны крышка трамблера и бигунок, и появилась искра, а с ней и бензин, управления впрыскром идет через катушку... моторчик завелся, теперь правда есть провалы при переходе из холостого хода в режим нагрузки, может форсунку почистить, а как вообще часто надо чистить фросунку в моноинжекторе?
СообщениеДобавлено: Сб Апр 04, 2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не надо её чистить вообще
optic
СообщениеДобавлено: Пн Апр 06, 2009 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прикольно, она типа не засоряетсяSmile)) И может кто знает, какое опережение зажигания надо выставлять, сколько градусов?
