Собираюсь провести ревизию блоку управления, кто менял лампочки на общей подсветке и подсветке кнопок? Какие там лампочки (цоколь, мощность, габариты)?
Хоть чтото, а то епер адекватных размеров не выдает.
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 13:01 Заголовок сообщения:
На счет подсветки тоже интересно. На Типо 1.7дизель. _________________ Никогда не бойся делать то, что не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили “Титаник”.
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 14:27 Заголовок сообщения:
Я себе делал подсветку багажника. Получилось ярко. Но одни светодиоды плохо светят. Я пользовал лампу накаливания + диоды. Тогда спектр излучения получается очень приятный.
И еще, не стоит думать, что диод мощностью в 0.5 Вт будет светить так же как 5W лампа накаливания. Увы...
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3349 Откуда: Киев
Авто: Leaf 13 S+/Jeep Cherokee KL `16
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 14:36 Заголовок сообщения:
в печурке стоят лампы на 0.8Вт - кнопки 1.2Вт - общая подсветка. Сравнивал в живую лампы и диоды - никакой разницы Приборка кста тож гламурна выглядит и рег яркости работает (ДЖТ)
Нужно считать не ваты а люмены
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 14:45 Заголовок сообщения:
Perepic
пока никаких я только прикидываю (общая подсветка с углом овещения 120 град, в кнопки думаю и обычные 20Град , ну и чтобы диоды не погорели на 12В сопртивление 1кОм)
Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2267 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Мар 12, 2009 21:32 Заголовок сообщения:
В кнопках уже стоят светодиоды А лампочки паяные в цокольки, кстати хреновая конструкция догоря. Светофильтров нема, презервативы зелёного цвета натянуты. Лампочки стоят тока в кнопках скорости печки и температуры.
Добавлено: Пт Мар 13, 2009 19:39 Заголовок сообщения:
Неа, исчё раз обисняю по очереди:
1. Лампочки прозрачные впаяны в поворотную панельку, с натянутыми зелёными презиками (типа светофильтров) стоят на подсветке Ж/К индикаторов
2. Лампочки прозрачные впаяны в поворотную панельку стоят на подсветке кнопок скорости вентилятора печки и установке температуры.
3. В остальных подсветках кнопок и индикаторах режимов стоят зелёные светодиоды.
Всё это в стандарте с завода.
У меня просто выкинут презерватив и индикаторы светятся оранжево/желтым светом, таким же как и на мафоне Соньке, поэтому не сильно выделяются на общем фоне.
