Електронная печка/климат (лампочки)
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 12:51    Заголовок сообщения: Електронная печка/климат (лампочки) Ответить с цитатой
Собираюсь провести ревизию блоку управления, кто менял лампочки на общей подсветке и подсветке кнопок? Какие там лампочки (цоколь, мощность, габариты)?
Хоть чтото, а то епер адекватных размеров не выдает.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счет подсветки тоже интересно. На Типо 1.7дизель.
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посоветовавшись, буду ставить белые диоды (зеленый светофильтр там уже есть) с углом 120град и 1кОм сопротивлением.
для боящихся паяльника нарыл
http://mirsvetodiodov.com.ua/auto_leds.html
но опять же какой патрон в безцокольке? Laughing
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я себе делал подсветку багажника. Получилось ярко. Но одни светодиоды плохо светят. Я пользовал лампу накаливания + диоды. Тогда спектр излучения получается очень приятный.
И еще, не стоит думать, что диод мощностью в 0.5 Вт будет светить так же как 5W лампа накаливания. Увы...
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в печурке стоят лампы на 0.8Вт - кнопки 1.2Вт - общая подсветка. Сравнивал в живую лампы и диоды - никакой разницы Very Happy Приборка кста тож гламурна выглядит и рег яркости работает (ДЖТ)
Нужно считать не ваты а люмены
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за диоды в подсветку ставил и по чем брал?
ksv
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
пока никаких я только прикидываю (общая подсветка с углом овещения 120 град, в кнопки думаю и обычные 20Град , ну и чтобы диоды не погорели на 12В сопртивление 1кОм)
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кнопках уже стоят светодиоды Very Happy А лампочки паяные в цокольки, кстати хреновая конструкция догоря. Светофильтров нема, презервативы зелёного цвета натянуты. Лампочки стоят тока в кнопках скорости печки и температуры.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
finenko
какие куда ставил
я так понял светофильтр (типа презерватив выкинут) и заюзан зеленый диод (угол освещения? диаметр?)
finenko
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа, исчё раз обисняю по очереди:
1. Лампочки прозрачные впаяны в поворотную панельку, с натянутыми зелёными презиками (типа светофильтров) стоят на подсветке Ж/К индикаторов
2. Лампочки прозрачные впаяны в поворотную панельку стоят на подсветке кнопок скорости вентилятора печки и установке температуры.
3. В остальных подсветках кнопок и индикаторах режимов стоят зелёные светодиоды.
Всё это в стандарте с завода.
У меня просто выкинут презерватив и индикаторы светятся оранжево/желтым светом, таким же как и на мафоне Соньке, поэтому не сильно выделяются на общем фоне.
