Kodo Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2009 Сообщения: 6 Откуда: Москва
Авто: Fiat Tipo 2.0 '91
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 11:19 Заголовок сообщения: Свистит сцепление |
Вчера вылезла не то чтобы проблема, но неприятная особенность.
Когда машина с отпущенным сцеплением на нейтралке - все нормально, посторонних шумов нет. Как только хоть немножко его нажимаешь - откуда-то из-под капота доносится какой-то странный свист (как-будто воздух дует, если б это были тормоза я бы сразу все свалил на вакуумник). Причем тональность свиста меняется в зависимости от степени нажатия на педаль, и даже на полностью выжатой свист остается.
При этом всем сцепление вроде нормально работает.
В чем может быть проблема? Просто обычно все наоборот - свистит при отпущенной педали, у меня на прошлом тазике так было. А с таким первый раз сталкиваюсь... |
olmart Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2008 Сообщения: 1157 Откуда: Харьков 602-й м.р
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 15:09 Заголовок сообщения: |
Может подшибник выжимной? У меня на холодную подшибник скрежет издаёт, потом проподает. _________________  |
Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 15:42 Заголовок сообщения: |
Подшипник точно, либо выжимной либо первичного вала. Надо скидывать коробку и смотреть. Последнее врям с выжимыми подшипниками прям беда какая-то... _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Badn Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.06.2008 Сообщения: 924 Откуда: Симферополь
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 15:49 Заголовок сообщения: |
Perepic
+1
И не только с выжимными. Во все подшипники недокладывают смазку. _________________ Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport |
Добавлено: Сб Мар 14, 2009 23:07 Заголовок сообщения: |
а может полукольца устали и колено гуляет при выжиме сцепы ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
