Свистит сцепление
Kodo
Авто: Fiat Tipo 2.0 '91
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 11:19    Заголовок сообщения: Свистит сцепление Ответить с цитатой
Вчера вылезла не то чтобы проблема, но неприятная особенность.
Когда машина с отпущенным сцеплением на нейтралке - все нормально, посторонних шумов нет. Как только хоть немножко его нажимаешь - откуда-то из-под капота доносится какой-то странный свист (как-будто воздух дует, если б это были тормоза я бы сразу все свалил на вакуумник). Причем тональность свиста меняется в зависимости от степени нажатия на педаль, и даже на полностью выжатой свист остается.
При этом всем сцепление вроде нормально работает.
В чем может быть проблема? Просто обычно все наоборот - свистит при отпущенной педали, у меня на прошлом тазике так было. А с таким первый раз сталкиваюсь...
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может подшибник выжимной? У меня на холодную подшибник скрежет издаёт, потом проподает.
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник точно, либо выжимной либо первичного вала. Надо скидывать коробку и смотреть. Последнее врям с выжимыми подшипниками прям беда какая-то...
Badn
Авто: Fiat Tipo 1.9TDs
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
+1
И не только с выжимными. Во все подшипники недокладывают смазку.
Fiat Uno 1.7D-> Fiat Tempra 1.9TDs-> Fiat Scudo 2.0JTD-> Fiat Tipo 1.7d->1.9TDs+Bravo Sport
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может полукольца устали и колено гуляет при выжиме сцепы ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
