Василь Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2006 Сообщения: 228 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 09:21 Заголовок сообщения: Течет печка. |
Доброе время суток. Вопрос такого характера. Кто сталкивался с течью печки а именно течет тосол с воздухообдува ног причем сильно. На сутки надо доливать 0,5 л. Тосола.
Очевидно придется снимать панель. Подскажите кто снимал панель какие нюансы могут быть где надо аккуратней а где с помощью лома и какой то матери. Буду очень благодарен. |
Venom Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.10.2006 Сообщения: 101 Откуда: м.Дрогобич
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 09:50 Заголовок сообщения: |
в мене підтікала пічка, правда не дуже сильно, пробував знімати і зрозумів, що простіше вдавитися.
Але оскільки в мене не дуже текло, добавив спец рідину до тосолу, протікання пропало.
попробуй якусь добавку до тосолу, може допоможе |
Василь Италофан
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 10:23 Заголовок сообщения: |
Як саме називалась ця рідина до тосолу
Лысый Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 11:39 Заголовок сообщения: |
Venom
Печка в скудо снимается очень просто, у меня ето занимает не больше 5-10 минут, там даже торпеду разбирать не нужно, и тосол сливать тоже не нужно, просто потом под трубку подставить емкость. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Василь Италофан
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 11:43 Заголовок сообщения: |
Шановні добловоди прошу допомоги. А то питання гостро стоїть у часі.
Тече падло як дурне а машину потрібно по заріз. |
Venom Италофан
Як називається не памятаю, попитай в автомагазинах |
Kostyan Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2009 Сообщения: 167 Откуда: Украина
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
Добавлено: Ср Мар 04, 2009 18:45 Заголовок сообщения: |
Лысый
то в скудо не пічка легко знімається, а радіатор пічки (сам міняв в своїй), а от сама пічка - то не знаю....не думаю, що так просто |
Василь Италофан
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 08:57 Заголовок сообщения: |
І так проблему вирішили. Кому інтересно знімали сам радіатор. Всю пічку не довелося знімати. Знімається водночас просто і не простоп. Основна проблема відєднати патрубки на вході з моторного відсіку в салон. А так щоб добратися до радіатора пічки потрібно зняти бардачок та чехол (той що знаходиться під коробкою передач). Доступ до радіатора з правої сторони. Тимчасово поставив від Гольфа 2 - підійшов . |
vikgenbaz Италофан
Возраст: 79 Знак зодиака: Зарегистрирован: 12.01.2009 Сообщения: 136 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 09:42 Заголовок сообщения: |
Заменил патрубок или радиатор? |
Василь Италофан
Добавлено: Пт Мар 06, 2009 10:45 Заголовок сообщения: |
Замінив сам радіатор. Патрубки прийшлось доштуковувати. |
zinyait Amico
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.02.2012 Сообщения: 28 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 20:47 Заголовок сообщения: |
Василь писал(а): | І так проблему вирішили. Кому інтересно знімали сам радіатор. Всю пічку не довелося знімати. Знімається водночас просто і не простоп. Основна проблема відєднати патрубки на вході з моторного відсіку в салон. А так щоб добратися до радіатора пічки потрібно зняти бардачок та чехол (той що знаходиться під коробкою передач). Доступ до радіатора з правої сторони. Тимчасово поставив від Гольфа 2 - підійшов . |
Хтось в курсі як ті патрубки відєднати від радіатора пічки? радіатор в шахті рухається вліво-право, а от верх-низ ні |
Добавлено: Пн Авг 26, 2013 22:52 Заголовок сообщения: |
zinyait писал(а): | Василь писал(а): | І так проблему вирішили. Кому інтересно знімали сам радіатор. Всю пічку не довелося знімати. Знімається водночас просто і не простоп. Основна проблема відєднати патрубки на вході з моторного відсіку в салон. А так щоб добратися до радіатора пічки потрібно зняти бардачок та чехол (той що знаходиться під коробкою передач). Доступ до радіатора з правої сторони. Тимчасово поставив від Гольфа 2 - підійшов . |
Там две трубки прыжымаються одной шайбой. которая прикручена к самой печке одни болтом между етих самих трубок, он вкручен с низу вверх, его выкручуеш и потом вытаскивать трубки, первый раз у меня вылазили оч плохо. Вроде ничего не забыл... \Только не повню как там трубки чемто крепяться к выше от печки или нет... Я даже тосол не сливал когда снимал етот радиатор, главное успеть обрезанную баклашку поставить, литра три вытекает. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
zinyait Amico
Добавлено: Вт Авг 27, 2013 15:10 Заголовок сообщения: |
дякую, так як казав получилось. |
