Течет печка.
Василь
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 09:21    Заголовок сообщения: Течет печка. Ответить с цитатой
Доброе время суток. Вопрос такого характера. Кто сталкивался с течью печки а именно течет тосол с воздухообдува ног причем сильно. На сутки надо доливать 0,5 л. Тосола.
Очевидно придется снимать панель. Подскажите кто снимал панель какие нюансы могут быть где надо аккуратней а где с помощью лома и какой то матери. Буду очень благодарен.
Venom
Авто: Fiat Scudo 2,0 16V(EW10J4)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене підтікала пічка, правда не дуже сильно, пробував знімати і зрозумів, що простіше вдавитися.
Але оскільки в мене не дуже текло, добавив спец рідину до тосолу, протікання пропало.
попробуй якусь добавку до тосолу, може допоможе
Василь
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як саме називалась ця рідина до тосолу
Лысый
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Venom
Печка в скудо снимается очень просто, у меня ето занимает не больше 5-10 минут, там даже торпеду разбирать не нужно, и тосол сливать тоже не нужно, просто потом под трубку подставить емкость.
Василь
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 11:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шановні добловоди прошу допомоги. А то питання гостро стоїть у часі.
Тече падло як дурне а машину потрібно по заріз.
Venom
Як називається не памятаю, попитай в автомагазинах
Kostyan
Авто: Фіат Скудо 1,9ТД
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лысый
то в скудо не пічка легко знімається, а радіатор пічки (сам міняв в своїй), а от сама пічка - то не знаю....не думаю, що так просто
Василь
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
І так проблему вирішили. Кому інтересно знімали сам радіатор. Всю пічку не довелося знімати. Знімається водночас просто і не простоп. Основна проблема відєднати патрубки на вході з моторного відсіку в салон. А так щоб добратися до радіатора пічки потрібно зняти бардачок та чехол (той що знаходиться під коробкою передач). Доступ до радіатора з правої сторони. Тимчасово поставив від Гольфа 2 - підійшов Very Happy .
vikgenbaz
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил патрубок или радиатор?
Василь
СообщениеДобавлено: Пт Мар 06, 2009 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замінив сам радіатор. Патрубки прийшлось доштуковувати.
zinyait
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хтось в курсі як ті патрубки відєднати від радіатора пічки? радіатор в шахті рухається вліво-право, а от верх-низ ні Sad
Лысый
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там две трубки прыжымаються одной шайбой. которая прикручена к самой печке одни болтом между етих самих трубок, он вкручен с низу вверх, его выкручуеш и потом вытаскивать трубки, первый раз у меня вылазили оч плохо. Вроде ничего не забыл... \Только не повню как там трубки чемто крепяться к выше от печки или нет... Я даже тосол не сливал когда снимал етот радиатор, главное успеть обрезанную баклашку поставить, литра три вытекает.
zinyait
СообщениеДобавлено: Вт Авг 27, 2013 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дякую, так як казав получилось.
