Зажигание на Типо!
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 16:04    Заголовок сообщения: Зажигание на Типо! Ответить с цитатой
Привет всем любителям италомашин. Подскажите как настроить зажигание на моем типке. Переставили мне карб, от ТАЗ 2108 но честно говоря ничего не изменилось (тоесть на родимом карбе он брал на 40км 5 литров, а на Тазовском стало хуже 32км на 5 литрах). Но после длительных разговорах по етому вопросу с "мастерами", я понял что дело в электронном зажигании, но как его настроить я прошу помощи у вас.
З.Ы. У меня на типке стоял моник, но его сменил карбюратор Вебер, а уже я сменил на Тазовский
З.Ы.Ы. ОООчень прошу вашей помощи!!!
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уточню: двиг 1.4, масла не ест, компрессия 11-12, кароче с движком все гуд есле не считать что помпа моск компасирует, но помпу заказал сегодня завтра будет.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомый Вова на Восходе 2М ездил вообще без карбюратора, газовал топливным краником на бачке.
Выгодно сколько хочешь чтобы ел сколько и открываеш
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда, смешно. То есть грешить нужно на карбюратора?
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну если зажигание не меняли
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, он ведь стоит и настроен и смесь правильную даёт - если карбюраторщик пряморукий
но зажигание осталось от моника. Какое зажигание стоит? Как устроен коректор УОЗ? Как он вяжется с карбюратором? А может дешевле моник востановить?
Никакие из этих вопросов перед установкой карба небыли решены в итоге - маем те шо маем
ЗЫ или неправильно горит или неправильно поджигается (1-е выплывает из второго)
Makc007
Авто: Volkswagen Golf IV '03 г.в. - Служебный
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
привет. у меня такая же проблема, стоял когда моник и двиг 1.4- жрал не подетски около 12 литров на сотню. недавно купил двиг 1.6 к нему моник родной (так и не завелся, наверное управление сгорело или вобще не работает) Выход остался один - поставил карбюратор, сейчас все нормально расход 10/7,5 илетает что бещанная. Только один вопрос- кто может подсказать где можно взять впус. коллектор на типо 1.6 под карб. (мой просто перевареный) Спасибо
А, так, пацаны, Fiat... Такая только у меня и у Майкла Джексона
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажигание я даже и не знаю какое, там есть холл, комутатор (правда от 1,6 типо), катушка, траблер и все вроде что я там заметил.
не знаю кто и как переустанавливал на типовский карб но там весел какой то еко-бокс он него пару проводов до карба весело, когда я уже переустанавливал на Тазовский то и вовсе викинули етот еко-бок. Что такое УОЗ?
А нащет моника то ето гиблое дело, будет геморойно достать все что там было а поставить назад и подключить я и незнаю кто сможет.
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трамблера вертиш влево-вправо звук не меняется только заводится хреново
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя нерабочий хоть один из датчиков моника - комп будет неверно устанавливать длительность импульса впрыска, и момент подачи зажигания на свечки. Если первое нам посараю, то со вторым придется что-то думать. Например, ставить трамблер от карбюраторной версии с коррекцией по вакууму. Советую восстановить впрыск, ибо сделать так будет непросто.
А гемора в обслуживании карба...
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где стоит моск моника?
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если вам не трудно опишите что входит в комплектность моника
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под капотом, как раз под водит. дворником.
Датчики: полож. коленвала, темп. охл. жидкости, пол. дроссельной заслонки, лямбда-зонд, разряжения во впускном коллеткоре.
УОЗ должен меняеться от значений датчика температуры и пол. дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: Пн Мар 02, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jey-Ti
Ты откуда? Украина-понятие большое. Скажи точнее, кто ближе, поможет не только советом.
Я бы тоже тебе рекомендовал восстановить моник. Проводка, датчики, мозги ведь остались родные. Значит только моник...
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Ср Мар 04, 2009 01:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так значит у тебя коммутатор дижиплекс2, на нем есть штуцер для вакуума, для коррекции УОЗ.
Трубка идет от впускного коллектора.
У меня тоже солекс, и когда я его настраивал то не мог определится откуда выводить вакуум на дижиплекс -
оставить от коллектора или вывести от карбюратора.
вроде как от коллектора вакуум больше. Там еще в разрезе трубки сглаживающий фильтр стоит.
Провальчики есть при трогании?
Страница 1 из 7
