                                |  | Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
		| Автор | Сообщение |
		| Дмитрий Буко Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Thema
				|  Добавлено: Пт Фев 27, 2009 09:18    Заголовок сообщения: бывалые, подскажите по ГБО |   |
				| установлено на Лянче 2.0 инжектор, ГБО 4го поколения. 11,5 л на 100км расход, это нормально? Или нуна ехать и еще регулировать? _________________
 лянчевод это диагноз, хоть и несмертельный
		| Вернуться к началу |  |
		| Nick Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Фев 27, 2009 09:41    Заголовок сообщения: |   |
				| а на бензе скока? если мотор как у меня и состояние тоже - то по  трасе 5.7-5.9 а по городу ну где-то 10, соответственно газа должно быть 6.5-7, и 11 соответственно. учти разный стиль вождения и разные дороги, плюс качество газа - 11.5 вполне нормально. можно скрутить и ниже - но удовольствие от езды потеряеш |  |
		| Дмитрий Буко Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Thema
				|  Добавлено: Пт Фев 27, 2009 10:08    Заголовок сообщения: |   |
				| да, разницы по тяге между бензином и газом практически нет. Получается 11.5 л по городу это норма. Спс _________________
		| sashaf85 Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Fiorino 1.3 Multijet 55kw 2008г.в
				|  Добавлено: Вс Дек 13, 2009 22:09    Заголовок сообщения: |   |
				| (Лянча Тема 2,0) Люди что мне делать, у меня расход по городу газа 20л,бензина по городу не замерял, но по трасе приблизительно 11.Что это,машину продавать неохота,как это исправить незнаю.Электрик говорит что могут мозги стоять от 16 клапанной,но я сомневаюсь.Что нужно проверить?  |  |
		| Sunit Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo 75
				|  Добавлено: Вс Дек 13, 2009 22:18    Заголовок сообщения: |   |
				| мозги..правда не в машине
 извини, не смог удержаться...
 по сути, ГБО какого поколения то..!?!?
 Або будемо на Русі, або пропадемо усі...
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 13, 2009 22:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Третьего |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 13, 2009 22:38    Заголовок сообщения: |   |
		| ursul Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 13, 2009 22:54    Заголовок сообщения: |   |
				| попробуй меньше крутить мотор. до 3 тысч. а вообще это как лечить по фото - едь к спецам
		| Sunit Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo 75
				|  Добавлено: Вс Дек 13, 2009 22:57    Заголовок сообщения: |   |
				| ну если кратко, то где то так :
 "В оборудовании третьего поколения - ГБО 3 используется не ручной, а электронный дозатор, который осуществляет регулирование газа с помощью шагового электродвигателя. Управление дозатором осуществляет электронный блок, который, в свою очередь, использует в основном информацию, поступающую от лямбда-зонда. ГБО этого поколения настраивается с помощью ПК."
 ну вот по подчеркнутым частям и необходимо разбираться, НА СТО....
 О, а я и не посмотрел что мотор то 2.0Т...ну да Ursul прав....
 я ток не понял нах ты на 2.0Т ГАЗ то поставил, он до включения турбы и так понты кушает, а при включении турбы тебе и ГАЗ не поможет сэкономить....
       корочь, ГАЗ на турбе извращение
 Последний раз редактировалось: Sunit (Вс Дек 13, 2009 23:02), всего редактировалось 1 раз
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 13, 2009 22:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Я его до таких оборотов стараюсь не крутить,к кому ехать уже незнаю никто ничего толком не говорит  сил уже нет,задолбался.........ть |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 13, 2009 23:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Sunit Спасибо,завтра попробую это все проверить. Но меня затерзали сомнения по поводу поколения ГБО,все насторойки производимые газовщиками над моей машиной , что я наблюдал совершались отвёрткой)))Может это 2 поколение? А с ним все выше указаные манипуляции некатят?! |  |
		| akadem1 Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: ,fiat bravo trofeo 1242   16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо,Fiat croma2 1,8 16v ГБО,фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г--продана
				|  Добавлено: Вс Дек 13, 2009 23:12    Заголовок сообщения: |   |
				| c бензина на газ сам переключаешь,или автоматика??? Если сам-то это второе поколение.У меня такое стоит на 2000 без турбы.Инжектор-бош,расход максимум 13 литров в Киеве,комбинированный режим-12-11,5,трасса -около 10.
 Обязательно наличие антихлопа,иначе у тебя гавкнется расходомер.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Дек 13, 2009 23:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Переключается при 2500 оборотов на газ самостоятельно, но могу и вручную.Антихлоп стоит. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Дек 14, 2009 10:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Может это проблема двигателя, а не ГБО? |  |
		| aaa Amico
 Знак зодиака:
 Авто: хороший
				|  Добавлено: Пн Дек 14, 2009 10:24    Заголовок сообщения: |   |
				| sashaf85 если на бензе расход в пределах разумного, то это не двиг а ГБО, едь к дохтору.
 Одному товарищу на сильно разрекламированном сервисе по установке ГБО "спецы" трубку вакуумного разряжения с редуктора в первый цилиндр воткнули (ГБО-4), а положено в четвертый, так он два месяца еженедельно ездил на настройки, пока не плюнул и не нашел нормального спеца который объяснил зачем они ему это сделали, "настройщику ГБО тоже кушать хочецца"
 | Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения
